Garret Ace - uszkodzony kabel
Re: sonda garrett ACE - połączenia wewnętrzne
Może Pan być pierwszy, który rozrysuje ten układ się nim podzieli.
sielanka
Post autor: sielanka »
Hmm :) kto wie ;) ale dobra zaczynamy udało mi się coś uzyskać tzn podłączenie cewki nadawczej i odbiorczej i jest sygnał tzn reaguje na przedmioty lecz dalej nie wiem co i jak na tej płytce. Z każdej cewki wychodzą po 4 druciki i masa miernikiem znalazłem cewkę nadawcza i odbiorczą ale zostająmi po 2 kabelki :smt014
sielanka
:D. Witam ceweczka podłączona i wszysciutko działa pozdrawiam :) postaram się to rozrysowac i oznaczyc i wrzuce zdjecia
Thomas7
Re: Garret Euro Ace - uszkodzony kabel
Post autor: Thomas7 »
'Witam po dłuższej przerwie.
Problem z Garret Euro Ace jest następujący: wzbudza się, gdy poruszam kablem w okolicach wtyku do elektroniki, gdy potrząsam wyrywką w powietrzu też się wzbudza, czasami po dokręceniu wtyku jest głuchy, nic się nie odzywa. Czasami kilka razy muszę odpinać i dokręcać wtyk aby zaczął "widzieć" lub się ustabilizować. Gdy poruszam kablem przy sondzie jest spokój, tak samo z samą sondą - jest spokój gdy nią pukam. Czy po takich objawach można stwierdzić gdzie jest problem ? Kabel i wtyk czy elektronika ? Czy nowa cewka pomoże ? Mam ochotę kupić Nel Hunter do Garret Euro Ace czy poczekać na diagnozę?
Diagnozy ostatecznej na odległość nie wydam. Wszystko wskazuje na uszkodzenie sondy, a co konkretnie - trudno wywróżyć.
Kupowanie sondy NEL o wartości połowy wykrywacza jest co najmniej dziwne.
w moim wykrywaczu Garrett Ace 350 pękła izolacja kabla tuż przy cewce. Jeden z Kabelków jest naruszony.Tymczasowo zabezpieczyłem uszkodzone miejsce taśmą izolacyjną samo wulkanizującą. Ile kosztowałaby naprawa tego defektu i czy jest to możliwe. W załączeniu wysyłam zdjęcia.
Jeśli coś jest uszkodzone, to należy uszkodzony odcinek odciąć i "zarobić" na nowo. Wymaga to frezowania sondy od spodu. Robię takie rzeczy. Po naprawie zostaje ślad od spodu, ale sonda jest pełnosprawna i szczelna.
Czasami sonda jest także źle nastrojona. Czasami się udaje strojenie poprawić, a czasami nie...
jaca101
Post autor: jaca101 »
Witam, mój nowo nabyty wykrywacz euro ace 350 zachowuje się dość dziwonie, mianowicie reaguję na stuknięcie z lewej strony cewki. Jak ustawie czułość na 4 to problem znika. Czy to normalne?
Cewka była zalana żywicą przez poprzedniego właściciela bo miała odprysk w jednym miejscu i widać mikro pęknięcie w cewce w całkiem innym miejscu. Kabel jest cały. Wykrywacz poza tym działa dobrze, ale irytujące jest reagowanie na stukanie o patyki.
Raczej nie jest to normalne.
bero
Naprawa kabla i wtyczki Garrett Euro Ace
Post autor: bero »
Witam,mam problem z kablem łączącym cewkę z wykrywaczem, mianowicie pies pogryzł mi kabel (achh... te szczeniaki) ostał się tylko kawałek około 20 cm starego przewodu, chciałbym dowiedzieć się jaki kabel użyć do polutowania ze starym ( znalazłem 3 żyłowy każdy z dodatkowym ekranem ) i jak polutować odpowiednio styki z kolorami przewodów mam : biały + ekran, biało- czerwony + ekran, i zielony. Wtyczka 5cio pinowa. Z góry dziękuję za pomoc.
Kabel taki jak w oryginale - dwa przewody - każdy w ekranie. Ten zielony można pominąć.
bero
Post autor: bero »
a w jakiej kolejności łączyć na stykach we wtyczce? i czy długość kabla jaki dołożę ma znaczenie ?
Tak jak w oryginale - pies połknął wtyczkę czy co??
Długość do 2m nie powinna robić większej różnicy.
bero
Post autor: bero »
Dokładnie, nie mam wzoru, dlatego pytam
1 - ekran białego
2 - ekran biało-czerwonego
3 - biało-czerwony
4 - biały
5 - zielony
