White's Prizm 6t naprawa cewki?
Re: White's Prizm 6t naprawa cewki?
Postautor: sudajew » pt gru 19, 2014 6:48 am
Trudno, jakoś wytrzymam. Nie piszę na maila bo nie wszystkie wysłane wiadomości dochodzą adresatów.
Po świętach się odezwę jak tam Panu idzie.
Pozdrawiam i życzę Wszystkim użytkownikom forum oraz jego założycielowi zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt :D
sudajew
Postautor: ProScan » pt gru 19, 2014 8:21 pm
Dziękuję (za nie naciskanie i z życzenia).
:wave
Postautor: sudajew » ndz sty 04, 2015 7:00 pm
Witam w nowym roku. I jak się sprawa przedstawia? Ciśnienia nie ma bo jeszcze ziemia zmarznięta, ale coś o odwilży u mnie gadają :D
sudajew
Postautor: ProScan » czw sty 08, 2015 10:45 am
Ano na pierwszy rzut oka wygląda, że się przeleżał i wysechł. Już nie ma tego objawu wykrywania metalu przy potrząsaniu. Jeszcze będę sprawdzał. Jak się potwierdzi, to uszczelnię sondę i tyle.
Postautor: sudajew » czw sty 08, 2015 7:46 pm
To fajnie :) Jak Tam będzie Pan coś działał dalej z pacjentem to proszę o następnego posta z informacją
pzdr.
sudajew
Postautor: sudajew » sob sty 31, 2015 8:17 pm
Sprzęcior przyszedł, sprawdziłem go na podwórku przez 15 min i nic się nie krochmaliło :)
Jednak na poważniejszy test muszę poczekać po śnieg w tym samym dniu wieczorem spadł...
Oczywiście dziękuje za naprawę.
sudajew
Postautor: sudajew » ndz paź 25, 2015 11:12 pm
Znowu problemy. Robi się dyskoteka jak wcześniej, niezależnie czy cewka jest przy gruncie, czy celuje w niebo skala lata od lewej do prawej. Wymieniałem baterie na akumulatorki nic. Tylko co jest dziwne, objawy te trwają czasami pół godziny, czasami godzine i ustają. Za nim wykrywacz się uspokoi, próbuje poruszać kablem, ale dopiero za którymś razem jak nim wstrząsnę, to pomaga.
Podejmie się Pan kolejny raz?
sudajew
Postautor: ProScan » pn lis 02, 2015 9:01 pm
Ostatnio uszkodzony był kabel przy wtyczce. Rozumiem, ze teraz objawy są inne. Czy sonda jest szczelna? Jeśli objawy nie są ciągłe, to problem może być gdzieś poz wykrywaczem (?).
Postautor: sudajew » pn lis 02, 2015 10:33 pm
Kabel był uszkodzony przedostatnio, potem była nieszczelna cewka którą Pan zrobił, teraz diabli wiedzą.
sudajew
Postautor: sudajew » śr lis 04, 2015 9:07 am
Teraz, przez ostatnie 3 dni włączałem wykrywacz po parę razy dziennie, odpinałem i przypinałem kabel od cewki, ruszałem kablem przy cewce, zmieniałem baterie i nic, spokój, nie wariuje. ](*,)
Wiec narazie się bym z naprawą wstrzymał. Tym bardziej ze planuje zakup drugiej cewki.
pzdr!
sudajew
Postautor: ProScan » śr lis 04, 2015 6:53 pm
Problem może leżeć poza wykrywaczem. Albo sonda ma jakieś pękniecie i czasami "łapie" wilgoć.
Postautor: sudajew » śr gru 30, 2015 1:56 pm
Witam jeszcze w starym roku.
Tak, cewkę zmieniłem na nel tornado i to samo, wariuje, czyli chyba coś z elektroniką w puszce nie tak. Mam nawet nagrany filmik z objawami jak by trzeba było :)
Pytanie, mogę sprzęt wysłać do Pana? Na czasie mi zbyt nie zależy, bo 7 stycznia idę do woja.
Proszę o odp.
Pzdr!
sudajew
Postautor: ProScan » śr gru 30, 2015 2:04 pm
Sondy NEL traktowałbym z najwyższa ostrożnością. Kompletnie nie mam do nich zaufania. Czy na 100% ta sonda jest stabilna na innym wykrywaczu?
Postautor: sudajew » śr gru 30, 2015 11:31 pm
Nie wiem czy na 100% bo nie mam nikogo znajomego z whitsem, zeby sprawdzić. Sonda nel jest fabrycznie nowa, to też myślę że z nią jest wszystko ok.
Objawy są takie same jak z ze starą cewką.
sudajew
Postautor: ProScan » czw gru 31, 2015 12:13 am
Nic mi ta informacja zatem nie daje.
PoprzedniaNastępna
