Problem z cewką Whites xlt e-series
Postautor: Adam » śr gru 09, 2009 5:03 pm
Witam wszystkich!!!Moj wykrywacz whites XLT e-series zakupiony z cewka blue max deepscan 950 chyba z WHITE'S 5900di pro sl
Więc zaczęło się tak...cos zaczeło wariować piszczał cały czas, poszedlem do znajomego elektryka rozmawialismy tak o tej cewce i mowil ze nie ktore da sie rozkleić ja mowie okej a w domu sam chciałem rozkleić:D nie stety moja nie wiedzia byla duża bo tej cewki chyba nie ta sie rozkleic bo wypełniana jest pianką kawałek gornej obudowy pękł poddałem się skleiłem go, Po ponownych odwiedzinach u znajomego sprawdzil kabel okazalo sie ze to jest to (kabel zmieniony przy samej cewce bardzo nisko)...wszystko było okej do teraz znów coś jest nie tak zawsze chodziłem na częstotliwości 4 nie ztety teraz nie da sie chodzic bo wyje jak szalony czasami sie uspokoi przełączam na 5 i jest pięknie ale wykrywacz płyciej zbiera...Pytanie jest następujące czy cos da sie z tym jeszcze zrobic czy Proscan jest w stanie rozkleić cewke i ładnie ten kabel dolutować? i dobrze uszczelić cewkę? prosze o odpowiedz bo męcze cie z tą usterką z góry dziękuje i pozdrawiam
Adam
Re: Problem z cewką Whites xlt e-series
Postautor: ProScan » śr gru 09, 2009 7:40 pm
W sondach BM 950 wymieniam kabel, bez naruszania sondy (o ile ma spiralną odgiętkę).
Z tego co tutaj czytam, to sonda jest już nieźle zdewastowana. Musiałbym zobaczyć jak wygląda jej zestrojenie i czy warto jeszcze cokolwiek z nią robić (czy na śmietnik).
Postautor: Adam » śr gru 09, 2009 8:21 pm
Okej czy wstawić zdjęcia jak wygląda?
Adam
Postautor: ProScan » śr gru 09, 2009 8:27 pm
Tak - proszę, ale poprzez serwer zewnętrzny, bo na tym forum nie ma takiej funkcjonalności.
Tyle że zdjęcia oddadzą tylko część prawdy.
Postautor: Adam » śr gru 09, 2009 8:53 pm
okej jutro podesle zdjęcia//.tak wiem że to dużo nie da ale będzie pan widzial na czym stoimy pozdrawiam
Adam
Postautor: ProScan » śr gru 09, 2009 9:29 pm
Tak. Jeden obrazek = 100 słów.
aaaa
Postautor: Adam » czw gru 10, 2009 4:20 pm
Witam wygląda to tak...
Adam
Postautor: ProScan » czw gru 10, 2009 4:28 pm
Wygląda znośnie.
Nie wiem czy po zaklejeniu (żywicą?) jest szczelna. W każdym razie mogę sprawdzić czy jest dobrze zestrojona i wówczas można myśleć, czy wato wymieniać kabel.
aa
Postautor: Adam » czw gru 10, 2009 6:19 pm
ja ładnie ją porozklejałem wyciełem stary klej a uszczelniony lekko taką farbą czarną nie pamietam znajomy miał...Więc?...odeslac go do pana ?
Adam
Postautor: ProScan » czw gru 10, 2009 6:29 pm
Tak, proszę przysłać. Zobaczymy.
aaa
Postautor: Adam » czw gru 10, 2009 6:31 pm
okej prosze powiedziec czy wyslac sama cewke czy caly wykrywacz? pozdrawiam
Adam
Postautor: ProScan » czw gru 10, 2009 6:44 pm
Do naprawy sondy wykrywacz mi nie potrzebny, chyba że wykrywaczowi też coś dolega ...
aaa
Postautor: Adam » czw gru 10, 2009 7:00 pm
wysle lepiej caly roznie to bywa przetestuje pan sam...prosze powiedziec do kartonu wsadzic jakas kartke z wadą?
Adam
Postautor: ProScan » czw gru 10, 2009 7:24 pm
Proszę do treści emaila skopiować formularz, który znajduje się tutaj
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=236
i mi go wysłać.
Wysłano
Postautor: Adam » sob gru 19, 2009 11:50 am
Okej wczoraj paczka poszla do pana...pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Adam
Następna
