QUICK DRAW II-Coś jest nie tak...
Postautor: Michał » ndz kwie 02, 2006 8:59 pm
Trzy tygodnie temu kupiłem dla żony w Vikingu Qicka i występuje taki problem:Mam akumulatory 250mAh,dobrze sformatowane i po 3.5 godziny świci się już kontrolka wymiany baterii.Pomyślałem coś nie tak z akumulatorami ale mam jeszcze Lone Stara więc włożyłem do niego te akumulatory co w Qicku świeci sie kontrolka i szok!!!!Kontrolka w Lonie się nie świeci i szukałem jeszcze spory kawałek czasu.Co jest grane?
Bardzo prosze Pana o pomoc. :cry:
Michał
Re: QICK DRAW II-Coś jest nie tak...
Postautor: ProScan » śr kwie 12, 2006 12:35 pm
Ponieważ rozmawialiśmy telefonicznie już jakiś czas temu, to proszę o jakąś informacje jak się obecnie zachowuje wykrywacz i akumulatorki ?
Postautor: Michał » śr kwie 12, 2006 4:22 pm
Witam i dziękuje za pamięć.
Sytuacja przedstawia sie następująco:
Ostatnio żona chodziła na słuchawkach i akumulatorki trzymały ok.6 godzin.Tylko słowo "trzymało" to to tak względnie ponieważ po 6 godzinach dioda sygnalizacyjna wyczerpania baterii się paliła a poszukiwania można było kontynuować.Nie wiem jak długo bo niestety zastał nas zmrok.Po świętach zaopatrze się w baterie alkaiczne i zrobie test bez słuchawek.Czy orientuje się Pan jak długo powinienem szukać na alkaicznych?To chyba powinno rozwiać wszelkie wątpliwości co do sprawności Qicka.Jak Pan myśli?
Pozdrawiam serdecznie
Michał
Michał
Postautor: ProScan » śr kwie 12, 2006 10:32 pm
Zobaczymy. Nie mam bezpośrednich doświadczeń, ale sądzę, że na dobrych alkalicznych i na słuchawkach pociągnie 30-40 godzin.
Zwracam uwagę, że BH jedna z baterii zasila obwód audio - ona "pada" wcześniej i zwykle nie trzeba wymieniać obu baterii
Quick Draw II - problem
Postautor: Michal S. » sob mar 10, 2007 10:30 am
Mam mały problem z moim Qickiem.Otóz wydaje mnóstwo fałszywych sygnałow gdy czułosc jest ok.na godz 3.A nawet na 12.W szczególności gdy jest wilgotno....Wykrywka pracuje w miare dobrze gdy czułosc jest na godz.9.Czy to jakas awaria?Najpierw myslałem że to cewka ale pożyczyłem od kolegi inną i było to samo.A szukanie z czułością na godzinie 9 mija sie chyba z celem.... :( Może ktoś wie co moze sie dziac?
Wykrywacz jest na gwarancji.W szczególnosci te fałszywe sygnały pojawiają sie gdy zawadze cewką np.o jakieś krzaki.Jest to bardzo uciążliwe.
Może ktoś mi pomóc?
Michał S.
Michal S.
Re: Quick Draw II - problem
Postautor: ProScan » sob mar 10, 2007 11:02 am
Proszę popatrzeć na krawędź sondy, od spodu, czy nie ma jakichś pęknięć, szczelin.
Czy kabel reaguje na dotyk ?
Postautor: Michal S. » ndz mar 11, 2007 7:42 pm
Dobry wieczór.
Kabel nie reaguje na dotyk.Sonda nie ma szczelin,peknięc...Nosi ślady normalnego używania czyli jakies ryski.
Dziś pochodziłem z wykrywką na czułości na godz.12 i było w miare o.k.Teren wilgotny.Szukanie z czułością na godz.3 bardzo uciązliwe... :cry: :cry:
Może w terenie mniej wilgotnym bedzie lepiej.Nie wiem co o tym myślec...Czy tak powinno być?Czy to wina wilgotnego terenu?
Michał S
Michal S.
Postautor: ProScan » ndz mar 11, 2007 10:16 pm
To może być:
1. Nieszczelność (przysłać do doszczelnienia).
2. Uszkodzenie ekranu elektrostatycznego (przysłać do zbadania, sprawdzić na innej cewce).
3. Złe dostrojenie do gruntu (spróbować skorygować potencjometrem na śrubokręt dostępnym od spodu obudowy - o ile problem występuje przy ruszaniu sondą nad ziemią).
4. Zbyt duża czułość w danych warunkach.
Postautor: Michal S. » wt mar 13, 2007 8:44 am
Panie Proscanie...
A gdzie znajduje sie ten potencjometr na śtróbokręt.Nie moge go znależć... :cry: I gdy go znajde co mam zrobić?
Michał S
Michal S.
Postautor: ProScan » wt mar 13, 2007 10:46 am
Po zdjęciu obudowy z rurki, na spodzie obudowy będzie widoczny otwór - w nim należy wypatrywać regulatorka na śrubokręt.
Proszę się odezwać, jak już się znajdzie.
Postautor: Michal S. » wt mar 13, 2007 4:59 pm
Zdjąłem.Rzeczywiście jest otwór.Co mam teraz zrobić?
Michal S.
Postautor: ProScan » wt mar 13, 2007 5:12 pm
jest otwór. Co mam teraz zrobić?
Postautor: Michal S. » śr mar 14, 2007 6:56 pm
Dobry wieczór.
Regulowałem,regulowałem... i jest tak samo :cry: Może nawet przeregulowałem...Szukanie na godzinie 3 bardzo uciązliwe.w szczególności gdy zaczepi sie o jakies krzaki... :cry:
Chyba bede musiał go do Pana wysłac.
Jak mam to zrobić?
Wysłać całą wykrywke czy tylko elektronike i sonde?I oczywiście karte gwarancyjną.
Na jaki adres?
Przepraszam,ale nie miałem jeszcze nigdy do czynienia z takim problemem i naprawde nie wiem...
Michał S.
Michal S.
Postautor: ProScan » śr mar 14, 2007 8:58 pm
Cewkę + pudełko z elektroniką. Bez rurek.
Dalsze info tutaj: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=236
Adres w dziale KONTAKT
Postautor: Michal S. » ndz mar 18, 2007 12:00 pm
Dzien dobry
Wykrywacz wysle około wtorku.
Mam pytanie.Jak mam go wysłać aby Pana nie narazic na koszty z jego odesłaniem po naprawie?I czy załączyc do niego akumulatorki na których pracuje?
Michał S.
Michal S.
Następna
