autor: michal9245 » pt sty 20, 2012 5:16 pm
Znalazłem na forum temat wadliwych cewek nowego typu. Z opisu i informacjami od posiadaczy tych sprzętów stwierdzam iż ten problem wadliwych cewek tyczy się i mojej cewki. Proszę o przeczytanie i wypowiedzenie się na ten temat czy w Polsce jest możliwa naprawa wady tego typu ?
Zacznę od tego, że badania zostały przeprowadzone rzetelnie. Wnioski z badań są prawdziwe na tyle na ile nie będąc konstruktorem i programistą urządzenia można wyciągać wnioski. Są więc one natury inżyniersko-użytkowej i patrząc z tego punkty widzenia są jak najbardziej prawdziwe.
Badaniu została poddana sonda BM950 nowego typu (krzyż na obudowie, gruby kabel, zalana wtyczka). Jako sondę odniesienia zastosowano sondę starego typu (płaska obudowa, tęczowa nalepka, cienki kabel). Starego typu sonda ("stara") jest całkowicie i ponad wszelką wątpliwość sprawna.
Sonda nowego typu ("nowa") została zgłoszona jako wadliwa. Wada polega na nie strojeniu do gruntu, sonda stroi się do gruntu czasami na zaśmieconym terenie, gdzie stroić się nie powinna. Takie działanie sondy uniemożliwia jej wykorzystanie, ponieważ proces strojenia jest bazą do prawidłowego działania zastawu sonda-detektor.
Celem badania jest określenie, czy sonda nowa jest uszkodzona, wadliwa i na czym ewentualne uszkodzenia lub wada polega.
Jako urządzenie pomiarowe został wykorzystany detektor XLT, użyty na 2 sposoby:
1. jako generator sygnału penetrującego i jako wzmacniacz sygnału wyjściowego
2. jako standardowy detektor metalu współpracujący z każdą fabryczną cewką.
Dodatkowo została sprawdzona poprawność wykonania uzwojeń wewnętrznych (kierunków nawinięcia).
Wyniki poprawności wykonania uzwojeń
Uzwojenia w cewce nowej są wykonane identycznie jak w cewce starej, tj kierunek nawinięcia zwojów jest identyczny.
Wyniki poprawności sygnału wyjściowego w powietrzu
Nowa cewka daje na wyjściu sygnał odwrócony w stosunku do sygnału wyjściowego z cewki starej. Wstępny sygnał wyjściowy z cewki nowej jest "żelazny" podczas gdy z cewki starej "kolorowy". Skutkiem bezpośrednim tego stanu dla detekcji w powietrzu, jest większa czułość cewki nowej na ferromagnetyki niż na metale nieżelazne.
Dodatkowo sygnał z cewki nowej jest przesunięty o około 22 stopnie w stosunku do sygnału nadawanego, co może (ale nie musi) nieść problemy dla elektroniki analizującej sygnały z układu elektronicznego detektora fazy, który jest integralną częścią wykrywacza
Wyniki poprawności sygnały wyjściowego podczas kalibracji gruntu
Nowa cewka, która ma "żelazny" charakter odpowiedzi, nie zmienia w sposób mierzalny prostymi metodami fazy sygnału wyjściowego dla położenia nad gruntem i na gruncie. mOże być to przyczyną odrzucania procesy dostrajania jako nieudanego. Stara cewka, o "kolorowej" odpowiedzi w powietrzu, zdecydowanie sygnalizuje zarówno amplitudą jak i fazą zbliżenie do gruntu.
Wyniki badań użytkowych.
Wyniki są jednoznaczne - nowa cewka nie stroi się do gruntu. Strojenie udaje się sporadycznie. Większa szansa na udane strojenie pojawia się, gdy stroimy cewkę na gruncie mocno zmineralizowanym lub zawierającym metale. Ale należy to traktować jako sukces przez oszukanie detektora. Ponieważ takie zestrojenie skutkuje niepoprawną pracą podczas prób detekcji obiektów. Nieprawidłowo zestrojona cewka reaguje na grunt jak na obiekt, co zupełnie uniemożliwia poszukiwania w trybie mieszanym. W trybie dynamicznym pojawia się duża ilość zakłóceń od nieskalibrowanego gruntu, co uniemożliwia poszukiwania z nastawami czułości innymi niż bardzo niskie. W takich warunkach XLT ustępuje czułością każdemu innemu wykrywaczowi metalu.
WNIOSKI
Przyczyną takiego a nie innego zachowania cewki jest jej wadliwe skompensowanie. Wady nie da się usunąć metodami elektrycznymi. Są 2 sposoby na naprawę wady:
- modyfikacja przez producenta oprogramowania tak, aby sygnał z "wadliwych" cewek był akceptowany i poprawnie analizowany przez wykrywacz. Czy to cewki są wadliwe, czy oprogramowanie XLT, jest kwestią punktu widzenia. Faktem jest zaś brak kompatybilności.
- rozebranie (nierozbieralnej bo zaklejonej) cewki i modyfikacja (dowinięcie) cewki kompensacyjnej z użyciem przyrządów pomiarowych a następnie (być może) ponowne zestrojenie rezonansu cewki.
Niniejszym zdementowane zostają opinie na temat wadliwych cewek:
1. cewki są dobre tylko użytkownicy stosują dziwne programy i stąd kłopoty
2. XLT powinien być używany na nastawach fabrycznych, na innych mogą być kłopoty
3. użytkownicy nie wiedzą o co im chodzi, bo się nie znają
4. lepiej jest kupić XLT-E niż starszy model
Sposób na "naprawę" sytuacji, czyli półśrodek do przetestowania.
Umieszczenie w polu cewki odbiorczej małego obiektu z miedzi lub dość czystego srebra (duża przewodność), aby "przeciągnąć fazę na plus. Mnie się to nie udało w krótkim czasie, ale może być skuteczne, trzeba eksperymentować z położeniem i wielkością przedmiotu. Sugeruję w okolicach centrum, kilka cm nad cewką.
