Mam problem z dziwnym zachowaniem mojego wykrywacza.Jest to Whites Prizm 6T i jest w nim takie coś jak przesterowanie tzn buczy jeśli blisko pod cewką znajdzie się duży przedmiot i jest to ogólnie przydatne.Natomiast od jakiegoś czasu to przesterowanie jest cały czas przy czułości na maksa i to bez względu na otoczenie.Jak zdejmę kreskę to jest względnie dobrze a jak dam na maksa to buczy.Wcześniej nie miał takiej zajawki.Czy można to uważać za jakąś usterkę i co dalej można byłoby z tym zrobić?Z góry dziękuję za podpowiedzi i sugestie.
