Witam serdecznie.Niedawno zakupiłem cewkę DD do mojego Garretta 2500,nie miałem okazji jej wypróbować w terenie.Zamontowałem cewkę do wykrywacza w mieszkaniu,po właczeniu,detektor wydaje jednostajny dżwięk-coś w rodzaju trrrrrrrrrrr...........Czy to mogą być zakłócenia,słyszałem że trzeba skonfigurować cewkę z detektorem w terenie?Wszystkie nastawy natomiast działają poprawnie.Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.Pozdrawiam.
Witam, cewka wzbudza się powyżej jednej kreski zasięgu, rozebrałem wtyczkę zmierzyłem rezystencję na przewodach biało-czarnych i na jednym uzwojeniu jest ze 4 ohm a na drugim brak wyniku. Teraz pytanie jaka powinna być rezystencja, wydaje mi się że powinna być rzędu kilku, kilkunastu ohm na każdej cewce, a tymczasem jedna jakby przerwana a mimo to reaguję na jednej kresce. Co mnie dziwi , że w ogóle wykrywacz reaguje na jednej kresce czułości, chyba że odlutuję tą cewkę "przerwaną" wtedy brak reakcji na metale.
Wątki o sondach GTI już istnieją. Czy przeszukał Pan forum?
W każdym razie zaraz połączę z jakimś...
Ten drugi obwód jest odbiorczy i najwyraźniej sprzężony pojemnościowo, tak więc omomierz nic nie pokaże.
Problem zapewne jest bardziej subtelny - albo rozstrojenie albo rozszczelnienie albo innego typu uszkodzenie - ale wewnątrz sondy. Jeśli sonda ma jakieś zewnętrzne ślady typu pęknięcia, ukruszenia...
Owszem szukałem dużo, sonda ma pękniecie, głębszą rysę pod spodem, czyli jedyny sposób to dostanie się do środka sondy poprzez żywice w miejscu wejścia przewodu?
