Whites Classic SL1 wariuje
Postautor: derick » śr cze 11, 2014 8:55 pm
Pozdrawiam,mam Classic SL1,ktory jest bardzo nie stabilny i popiskuje.Zasieg jest OK,slychac ton,i diskriminacja dziala no sam sobie graje.(Najlepiej jest,jak VR1 G/B jest na min,ale vtedy zasieg jest slaby)Cewka to BM800 stary model,ma tylko 4 piny(nie wiem czy to original,lub ktos dorabial) i chudy kabel.Bycz moze,ekran kabla jest uskodzony?
Po wymiane gniazda na 5pin bedzie mozliwe uzywac BM950 (XLT)?
derick
Re: Whites Classic SL1 wariuje
Postautor: ProScan » śr cze 11, 2014 9:54 pm
Większość niestabilności to wina sondy. Z tego co czytam, to sonda jest grzebana i ma albo stary albo niewłaściwy kabel.
Sondy BM 950 są kompatybilne z serią Classic.
Postautor: derick » sob cze 14, 2014 9:43 pm
Dzieky Piotr.
Dzisaj probowalem na innej BM800 (100% OK,sprawdzonej na XLT) cewke i to samo,nadal wariuje.Tutaj link na 10s dzwieku.Do piontej sekundy to CL1 z cewka,i od 5-10s bez cewky
http://ulozto.cz/xy1HUeNf/detectorcl1-mp3
EDIT: Po 30 minutach kakofonii i testow znalazlem ustawienie G/B kedy Whites dziala prawidlowo.Jest to bardzo ostre (sharp) ustawienie blizko jednego kraju drogy trimru G/B.W tym ustawieniu zasieg CL1 jest standartny.Jest to normalne,czy cos nie tak?
derick
Postautor: ProScan » ndz cze 15, 2014 3:11 pm
Mi to wygląda na:
Zewnętrzne zakłócenia (test w domu? przy jakiej czułości?)
albo
Wadliwą sondę (jak była testowana na XLT, skoro ma nieoryginalną wtyczkę 4 piny?)
Wykrywacz nie był przerabiany wewnątrz?
Postautor: derick » ndz cze 15, 2014 7:10 pm
Gniazda przerobilem na 5pin.Dzisaj testowalem na gruncie.CL1 pracuje OK tylko VR1 musi byc na koncu swojej drogi.Wykrywacz juz był lutowany(ktos sprawial zimne luty),ale to tania zabawka za grosze i jest to Whites.(wiele cesci do XLT)
derick
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
