Garrett GTP 1350
Re: Garrett GTP 1350
Postautor: felek125 » pt sty 02, 2015 5:59 pm
Bardzo dziękuję za wiadomość.
felek125
Postautor: ProScan » pn sty 05, 2015 11:20 pm
Z sondą zrobiłem porządek. Tutaj zamieszczam jak to wyglądało "przed". Do galerii osobliwości ta śruba!
I o tą śrubę pytanie: chce Pan to zostawić, czy chce Pan nowa śrubę? Uszka mocno wytarte - nadlałem płynnym plastikiem, ale z taką śrubą ich dni będą policzone.
Proszę o kontakt emailowy, bo będę miał dodatkowe pytania.
Postautor: felek125 » wt sty 06, 2015 7:37 pm
Dziękuję za wiadomość
śrubę jak najbardziej chcę a nawet dwie.
felek125
Postautor: felek125 » śr sty 14, 2015 4:17 pm
Wykrywacz wrócił
JEST SUPER - jestem bardzo zadowolony
Bardzo dziękuję
i chciałem go od razu wypróbować
w sumie 60 łusek mausera / 4 łódki mauser dwa pociski / 2 guziki / 2 monety i kilkadziesiąt różnych śmieci.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
felek125
felek125
Postautor: felek125 » czw sty 15, 2015 10:43 am
Zapytam jeszcze o te podkładki gumowe na śrubę łączącą cewę ze sztycą
te podkładki do środka czy na zewnątrz?
felek125
felek125
Postautor: ProScan » czw sty 15, 2015 1:28 pm
Oczywiście pomiędzy uszami a końcówką wysięgnika - aby plastik nie tarł o plastik.
Postautor: felek125 » śr cze 03, 2015 11:47 am
I znowu mam problem z moim garetem
Proszę o pomoc
Po włączeniu wykrywacza zaczyna wydawać dzwięki takie - pyk pyk pyk pyk lub warczy i resetuje się do nastaw fabrycznych
Podejrzewam że jest to związane z tą płytką w elektronice( miejsce pokazane na fotkach wyżej lub zwarcie na kablu w tej rurce naprawianej pod elektroniką
Sugerowana wymiana przez pana baterii nie skutkuje
Jeżeli to będzie płytka z elektroniką to czy jest możliwość wymiany na nową - zdaje sonie sprawę że to jest już przestarzały model
felek125
felek125
Postautor: ProScan » śr cze 03, 2015 12:09 pm
Jeśli resetuje się, to zapewne jest zwarcie w klawiaturze.
Mam nadzieję, że nie grzebał Pan w elektronice.
Postautor: felek125 » śr cze 03, 2015 12:22 pm
Nic nie robiłem.
felek125
Postautor: ProScan » śr cze 03, 2015 12:40 pm
Proszę zapytać u dealera Garretta czy mają klawiatury do GTP.
Postautor: felek125 » śr cze 03, 2015 1:26 pm
Pod elektroniką w tej złamanej rurce jest jakiś przewód / rurka jest połączona dwiema śrubkami / czy tam może być przetarta izolacja i tworzy się ruchome zwarcie.
felek125
Postautor: ProScan » śr cze 03, 2015 2:06 pm
Tam biegną przewody od zasilania i do głośnika.
Objawy byłyby inne. Chyba ze przez pojęcie "resetuje się" rozumie Pan wyłączanie się detektora.
Jeśli "resetuje się do nastaw fabrycznych", to jedyna możliwość jest taka, że "coś" cały czas zwiera przycisk włączenia, bo jego przytrzymanie powoduje przywrócenie nastaw fabrycznych. Winna klawiatura na 80%.
Postautor: felek125 » śr cze 03, 2015 2:48 pm
Nie - tak jak pisałem wcześniej (pyka lub warczy - tak jak by było pod cewką ogromne żelastwo)
A kiedy cewkę skieruje do góry jest to samo
Kontaktowałem się z dealerem Vikinga
niestety - nie ma takich rzeczy.
felek125
Postautor: ProScan » śr cze 03, 2015 2:57 pm
Proszę pytać w Talcomp. Jeśli tam też nie mają, to trzeba będzie kombinować :(
Postautor: felek125 » śr cze 03, 2015 3:29 pm
Ok. - dziękuję , odezwe się .
felek125
PoprzedniaNastępna
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
