Wymiana wtyczki w Garrett AT Pro i GOLD
Postautor: car102222 » sob cze 27, 2015 10:23 pm
Witam. Ostatnim czasem urwałem piny od wtyczki cewki w at pro już 2 raz :smt022 . Próbowałem ją rozebrać niestety bez rezultatu. Czy podjął by się Pan wymiany wtyczki w tej cewce i czy po wymienię będę mógł wejść spokojnie z nim do wody ? Proszę o podanie ceny za tą usługę. Pozdrawiam.
car102222
Re: Wymiana wtyczki w ATPro
Postautor: ProScan » sob cze 27, 2015 10:53 pm
Te wtyczki nie są wymienne. Ale Polak potrafi. Technologia wymiany wtyczki już opracowana - jeśli mam wtyczki z jakichś zepsutych sond, to mogę wymienić.
Alternatywnie można wymienić wymienić cały kabel.
Postautor: car102222 » sob cze 27, 2015 11:03 pm
A czy po wymianie całego przewodu byłby szczelny ? I jaki byłby koszt wymiany ?
car102222
Postautor: maniek » śr wrz 09, 2015 7:29 pm
car102222 pisze:A czy po wymianie całego przewodu byłby szczelny ? I jaki byłby koszt wymiany ?
Witam ,mam identyczny problem jak kolega,czy mógł by mi Pan wysłać wycenę wymiany kabla w cewce do at pro
maniek
Postautor: ProScan » śr wrz 09, 2015 10:53 pm
OK. Wysyłam.
Po wymianie zostaje ślad podobny do tego ze zdjęcia. Kolor plamki może być inny - zależnie jaką mam żywicę (zmienny odcień szarości).
Przy okazji: http://allegro.pl/sonda-garrett-at-dd-8 ... 37892.html
Urwana wtyczka od cewki Garrett at pro
Postautor: rogal996 » pt lis 06, 2015 9:47 pm
Witam! Potrzebuje pomocy. Urwala mi sie wtyczka od cewki i nie mam pojecia jak podlaczyc kabelki... pinow we wtyczce jest 4 a kabelkow 5 .Prosze o schemat podlaczenia.
rogal996
Postautor: ProScan » pt lis 06, 2015 9:57 pm
Schematów nie udostępniam.
Zielony przewód nie jest podłączony.
Postautor: rogal996 » sob lis 07, 2015 5:24 pm
Czyli zielonego w ogóle nie ruszam?
rogal996
Postautor: ProScan » ndz lis 08, 2015 11:40 pm
Nie rozumiem pytania.
Postautor: rogal996 » pn lis 09, 2015 6:49 pm
Zostaje niepodlączony w otulinie tak?
rogal996
Postautor: ProScan » pn lis 09, 2015 7:01 pm
No tak - a jak inaczej? Powtarzam - nie jest nigdzie podłączony. Nie potrafię już prościej.
Kolega rozebrał tą wtyczkę?
Postautor: rogal996 » śr lis 11, 2015 6:51 pm
Tak, rozebralem
rogal996
Postautor: ProScan » śr lis 11, 2015 8:30 pm
Ja rozumiem był to proces destrukcyjny - w każdym razie dla kabla, który uległ wyrwaniu. Bo nie sądzę żeby wszystkie przewody uległy zerwaniu podczas normalnego użytkowania.
Kończąc dopowiem tylko, że do męskich pinów podłączony obwód o rezystancji ok 30 Ohm, a do żeńskich ok 4 Ohm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
