teknetics t2 słabnie zasięg - winna wtyczka?
Postautor: jarek76 » śr kwie 13, 2016 5:14 pm
Witam Użytkowników i Pana Piotra
Pisze z prośbą kupiłem niedawno t2 prawie nie używana żadnej ryski problem polega na tym że po włączeniu jest ok ale po paru minutach traci znacznie zasieg
do minimum 10-15cm max mało tego jeden przewód we wytycze jest nie przylutowany zaizolowany wtyczka na 5 pinow
Prośba o Foto takiej wtyczki z podłączeniem przewodów
jarek76
Re: teknetics t2 słabnie zasięg - wina wtyczki?
Postautor: ProScan » śr kwie 13, 2016 7:24 pm
Załączam zdjęcia wnętrza wtyczki.
Jeśli coś nie tak we wtyku, to spodziewałbym się raczej złego działania od samego początku.
A czy ten Tek T2 nei jest aby chińską podróbą, których masa na rynku?
Re: teknetics t2 słabnie zasięg - winna wtyczka?
Postautor: jarek76 » czw kwie 14, 2016 9:08 pm
lepiej żeby tak nie było, a co do wtyczki to jeden jest jest nie przylutowany niby działa normalnie ale słabnie zasięg ,a dziś go włączyłem po paru dniach leżakowania w garażu i daje dziwny sygnał jak przekierowanie i to bez podłączonej cewki, z cewka to samo
co to może byc
jarek76
Postautor: ProScan » czw kwie 14, 2016 9:16 pm
Prawie na pewno jest to chińska podróbka.
Postautor: jarek76 » pt kwie 15, 2016 11:09 pm
I co to dalej z tym robic?
Pewnie coś nie wytrzymało bo to jakieś zamienniki da to się jakoś naprawić?
jarek76
Postautor: ProScan » pt kwie 15, 2016 11:13 pm
Może - ale ja się chińskimi wykrywaczami nie zajmuję.
Nic nie mam do zaproponowania.
Postautor: jarek76 » sob kwie 16, 2016 8:07 pm
Ale tak do końca nie wiadomo to czy china może by tak spróbować Panie Piotrze?
jarek76
Postautor: jarek76 » sob kwie 16, 2016 8:10 pm
A szczerze mówiąc to i tak jakaś część może o połowa wykrywaczy różnych firm i tak robiona w Chinach
jarek76
Postautor: ProScan » sob kwie 16, 2016 9:11 pm
Nie, nie będę zajmował się tym wykrywaczem.
Proszę pytać w innych firmach.
Postautor: jarek76 » ndz kwie 17, 2016 8:42 pm
to może zna Pan kogoś kto się podejmuje takich napraw ?
jarek76
Postautor: ProScan » ndz kwie 17, 2016 8:47 pm
Nie znam nikogo, kogo mógłbym polecić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
