Problem z Tejonem
Problem z Tejonem
Postautor: darek6 » pt lis 11, 2005 7:51 pm
Jak w temacie. Problem jest taki, że po włączeniu wykrywacza nie ma sygnału wiodącego. Pojawia się dopiero przy ustawieniu potencjometry na godzinę 3 i jest niestabilny (pulsujący). Nie mozna dostrajać się do gruntu. Po za tym wykrywacz działa, i nie zauważyłem jakiś znaczących spadków zasięgu. Co może być tego przyczyną? Na ostatniej wyprawie wykrywacz działał bez zarzutu, po powrocie nie był wyciągany z plecaka, a dziś w lesie taka niemiła niespodzianka :evil:
darek6
darek6
Re: Problem z Tejonem
Postautor: ProScan » ndz lis 13, 2005 2:35 pm
Nie bardzo rozumiem o jaki potencjometr chodzi (threshold?).
Nie pamiętam też, przy jakiej pozycji tego potencjometru powinien być słyszalny sygnał.
Pulsowanie to typowy efekt występowania zewnętrznych zakłóceń.
Być może też słabe baterie ? Lepiej się upewnić.
Postautor: darek6 » ndz lis 13, 2005 3:29 pm
WItam!
Oczywiście chodziło o potencjometr threshold. Sprawa się wyjaśniła. Rzeczywiście chodziło o baterie, choć sprawa nie jest aż tak prosta. Baterie Duracell nowe, po jednym 3 godzinnym wypadzie. Po włączeniu wykrywacza, odzywa się standardowo 6-7 dźwięków, czyli baterie ok, a wykrywacz fiksuje. Wsadziłem stare baterie (4 dżwięki) i jest ok (te nowe były ze trzy razy wyciągane i wkładane a wykrywacz dalej nie działał prawidłowo), pojawia się sygnał wiodący czysty i stabilny. Wezmę je jutro do pracy i sprawdzę miernikiem. Podejrzewałem co prawda baterie, ale inaczej by wyglądało gdyby wykrywacz źle pracował zaraz po włożeniu nowych, a tu trzy godziny pracował ok, przeleżał się tydzień w plecaku i d... chociaż rozpoznawane są przez wykrywacz jako w pełni naładowane.
darek6
darek6
