Prospector 2
Re: Prospector 2
Postautor: Armand » śr paź 06, 2010 10:35 pm
KrisssK pisze:
Armand pisze:* Otwieranie obudowy sterownika przy pomocy wciskanych zaczepów, a nie wkrętów. Poprawia to wygodę i szybkość wymiany baterii.
Można zobaczyć fotkę jak to jest zrobione?
Czy szczeliny na krawędziach obudowy to dla potrzeb głośnika? Czy nie będzie tamtędy dostawał się do środka kurz, pył itp?
Właściwie sam odpowiedziałeś na to pytanie. Szczeliny są na potrzeby głośnika i teoretycznie może się tamtędy dostawać kurz, choć nie powinien. Nie powinno to również mieć wpływu na działanie wykrywacza. Oczywiście jeśli będziesz poszukiwał w piaskowej burzy lub w porze deszczy tropikalnych to szczeliny faktycznie mogą stanowić niejaki problem. Natomiast u nas w prototypowym modelu problem ze szczelinami się nie pojawił. Dostęp do elektroniki w Prospectorze 2 jest bardzo prosty, wystarczy zdjąć obudowę i ewentualne (teoretyczne) zakurzenia wyczyścić np. sprężonym powietrzem lub pędzelkiem. Zdjęcie wkleimy niebawem.
Armand
Producent
Poprzednia
