Częstotliwość???
Re: Częstotliwość???
Postautor: misyo77 » pn lut 01, 2016 10:19 pm
Dziękuje za odpowiedź. Dodam że nigdy nie miałem doczynienia z wykrywaczami - planuje swój pierwszy zakup i musi być idealny do moich potrzeb gdyż będzie to jednorazowy wydatek ( nie mam ochoty zmieniać wykrywki co sezon - raz a dobrze)
Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa. Co rozumieć przez kolorową drobnicę?
Rozumiem że srebrny półtorak - średnica 20mm to drobnica / ale czy srebrny talar - średnica 45mm / 50mm też będzie "drobnicą"? Spotkałem się z tezą że na większe srebro lepsza będzie częstotliwość 3kHz. Czy w/w talar będzie większym srebrem i 18kHz będzie miało z tym problem ?
misyo77
Postautor: ProScan » pn lut 01, 2016 10:58 pm
Monety to drobnica.
Proszę sobie poszukać na tym forum testów Xterry 70 - tam będzie widać (znikome) różnice (w powietrzu).
3kHz to chyba tylko na czołgi.
1. Przed rozpoczęciem zabawy, proponuję też zapoznać się z ustawodawstwem - aby nie narobić szkód z jednej strony i biedy sobie nie napytać, z drugiej. Ale to już na innym forum.
2. Podejście "raz a dobrze" nie jest zbyt mądre. A jeśli już, to proponuję kupienie sprawdzonego wieloczęstotliwościowa w tym samym zakresie cenowym - czyli Deusa Light. Minelab ze swoim odejściem "kup se inną sondę by zmienić częstotliwość" został już dawno wyd... przez konkurencję. Klasyczna ręka w nocniku.
Postautor: remi79 » śr gru 14, 2016 6:56 pm
witam
nie wiedział gdzie napisac, wiec pytam tutaj
Niektóre starsze modele White's pracowały na częstotliwości 3 kHz i są nadal szanowane
ze względu na swoje dobre osiągi w terenach o silnej mineralizacji magnetycznej.
Pytanie które modele?
remi79
Postautor: Kumulus » czw gru 15, 2016 11:17 am
DFX :D
Kumulus
Postautor: remi79 » czw gru 15, 2016 11:21 pm
Ten cytat jest własnie z instrukcji DFXa
remi79
Postautor: pastuszek » ndz cze 24, 2018 10:29 am
Jaka częstotliwość i jaka średnica cewki zapewni- przynajmniej w teorii- największy zasięg na grube srebro, konkretnie talary?
/pytanie zainspirowane doświadczeniami z questa pro, który na 14 khz jest niebo lepszy niż na 20 khz/
pastuszek
Postautor: ProScan » ndz cze 24, 2018 10:49 am
Na to pytanie powinien odpowiedzieć ktoś, kto ma wykrywacz przestrajany - najlepiej Rutusa ALTER 71. Na pewno jakieś optimum istnieje. Ale będzie ono zależne od grubości monety.
Poprzednia
Wróć do Teoria dla opornych
