"Elektryczne" równoważenie sondy
Postautor: Tomasz Gumny » pt sie 26, 2011 11:02 am
Właśnie doświadczam w praktyce wszystkich upierdliwości "geograficznego" równoważenia sondy i dochodzę do wniosku, że tą metodą sondy nie da się idealnie zrównoważyć. Wynika to z różnicy faz sygnałów docierających do RX z cewek TX i BUCK. Podobny problem napotkałem przy niewielkim korygowaniu prądu cewki BUCK rezystorem bocznikującym. Zawsze sygnał z cewki RX spada do pewnego poziomu, potem następuje stopniowa zmiana fazy i ponowny wzrost amplitudy.
Wydaje się, że jedynym lekarstwem byłoby zasilanie cewki BUCK z osobnego źródła o regulowanej amplitudzie i fazie lub - lepiej - zrobienie dodatkowego uzwojenia i korygowanie tylko sygnału wynikającego z różnicy faz TX i BUCK.
Czy coś takiego stosuje się w praktyce?
Tomasz Gumny
Re: "Elektryczne" równoważenie sondy
Postautor: Rybak » sob wrz 03, 2011 3:01 pm
Kilka tygodni temu przeglądałem stary wykrywacz, jeszcze z epoki tranzystorów, który miał sondę dostrajaną właśnie w ten sposób.
Cewka Buck była dwuczęściowa lub posiadała odczep (nie chciałem sondy zniszczyć, więc za dużo nie dłubałem), do którego doprowadzone było niewielkie napięcie z odczepu na cewce TX, poprzez dzielnik wykonany z rezystorów i kondensatora zmiennego.
Wykrywacz był samoróbką, ale sonda wyglądała na fabryczną konstrukcję, przypominała stare sondy Whitesa (te stare białe/czarne dyski). Podczas kręcenia kondensatorem na cewce RX sygnał potrafił przejść przez zero i zmienić fazę, ale idealnego zrównoważenia nie udało mi się uzyskać.
Rybak
Postautor: ProScan » sob wrz 03, 2011 3:43 pm
Na takiej zasadzie nadal są kompensowane niektóre sondy (np. GTI).
Wróć do Teoria dla opornych
