Wymienność cewek pomiędzy wykrywaczami
Re: Wymienność cewek pomiędzy wykrywaczami
Postautor: prymek » śr gru 21, 2011 9:20 pm
mam jeszcze pytanie dotyczące cewek, nie mam wiedzy elektronicznej więc możesz uznać to pytanie za banalne - jak to jest z tymi cewkami ? jest możliwość adaptacji cewki z inne go wykrywacza ? - pytanie całkowicie teoretyczne , ten zasięg 29cm na monetę srebrną 19mm bez problemu można uzyskać używając cewki 10.5 cala.
prymek
Postautor: ProScan » śr gru 21, 2011 9:43 pm
By cewka z jednego wykrywacza pasowała do innego muszą być spełnione jednocześnie określone warunki (poza dopasowaniem złącz).
1. Muszą pracować na tej samej zasadzie. Np. VLF do VLF. PI do PI. Wieloczęstotliwościowy do wieloczęstotliwościowego.
dalej zakładam, że nie mówimy o PI.
2. Mieć z grubsza taką sama konstrukcję (to akurat dosyć łatwo spełnić, bo większość to sondy typu nadajnik-odbiornik).
3. Jeśli sondy są rezonansowe, to muszą pracować na identycznej częstotliwości. Czasami udaje się cewkę określonego typu zmusić, by pracowała na innym rezonansie - po dodaniu kondensatorów.
4. Jeśli sondy nie są rezonansowe, to powinny pracować na zbliżonej częstotliwości, gdyż dla innej częstotliwości impedancja może nie być dopasowana oraz napięcie niezrównoważenia zbyt wysokie.
5. Parametry elektryczne (indukcyjność, rezystancja) strony nadawczej powinny być podobne (w przeciwnym wypadku np. generator nadawczy nie będzie chciał działać, źle będzie pracować identyfikacja czy dyskryminacja itp.)
I wiele innych uwarunkowań, które trudno roztrząsać w oderwaniu od konkretnego przypadku.
Czasami udaje się skłonić detektor do działania na jakieś "obcej" cewce, ale najczęściej kończy się to co kiepskimi osiągami.
Postautor: prymek » czw gru 22, 2011 12:44 pm
super, dzięki za odpowiedz - gra niewarta świeczki
prymek
Wróć do Teoria dla opornych
