Działanie wykrywacza PI
Postautor: bp_bartek » śr cze 07, 2006 7:02 pm
Witam...
Zrobilem panski PI, wszystko dziala ladnie i bez zarzutu, ale chicalbym zglebic troche wieksza wiedze dotyczaca dzialania tego ukladu, poniewaz zainteresowalem sie tematem i mam kilka nurtujacych mnie pytan, wiec bylbym wdzieczny za wyjasnienie kilku zagadnien. Moze napisze na jakim etapie rozumowania jestem a pozniej prosilbym o korekcje pewnych rzeczy, badz ich uzupelnie. Aha jeszcze wspomne ze nie dysponuje oscyloskopem :(
1. Jak rozumiem generator tworzy impulsy ujemne, ktore podane na baze T1 zostaja wzmocnione i odwrocone po czym przesylane sa na cewke poszukiwawcza (to tego momentu wszystko wydaje mi sie jase)
2.Interesuje mnie mianowicie zasada dzialania owej cewki, czyli jak sie zachowuje pod wplywem impusow prosakatnych?? Z tego co wiem to zmienny prad w cewce indukuje zmienne pole elektromagnetyczne, a to zmienne pole elektromagnetyczne sprawia ze w metalu znajdujacym sie pod wplywem tego pola indukuje sie prąd (ten prad jest oczywiscie mniejszy.. zalezy od metalu). Prąd ten jak wiadomo ;) tez jest zmienny a co za tym idzie indukuje swoje, zmienne pole elektromagnetyczne. To pole wplywa z powrotem na cewke (bo ona sie znajduje w zasiegu tego pola- ktore zreszta sama wzbudzila).Wplyw ten jest taki ze znowu sie indukuje prad w cewce z tym ze zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej (faraday) prad ten jest przeciwny do pierwotnego pradu generowanego na cewce, czyli prad plynacy przez cewke sie zmniejsza; cos jak sprzezenie zwrotne.
Interesuje mnie natomiast jak wygladaja impulsy po przejsciu przez te cewke, czyli czy zmienia sie ich szerokosc, czy moze (co bardziej prawdopodobne) zmienia sie amplituda.
3. W tym miejscu juz sie gubie. Czy impulsy te wedruja na WO, gdzie sa wzmacniene, przesylane na komparator i porownywane z sygnalem wzorcowym z generatora?
4. Jaki znaczenie w ukladzie maja opoznione impulsy generowane przez bramki NAND?
5. I jak tak wlasciwie uklad rozpoznaje metal, czyli co i w ktorch miejscach sie zmienia, ze jest to rozpoznawalna dla układu.
Bede wdzieczny za wszelkie informancje dotyczace tego tematu
P.S A jezeli zna ktos adres pod ktorym znajde schamat blokowy takiego wykrywacza, badz ma taki schemat u siebie to bardzo prosze o podanie linka, badz wyslanie na maila [email protected]
bp_bartek
Re: Działanie wykrywacza PI
Postautor: ProScan » czw cze 08, 2006 9:37 am
i pokrótce odpowiadam:
To jest pytanie z elektrotechniki - przy pobudzeniu cewki skokiem napięcia, prąd narasta liniowo (w dłuższym okresie cewka rzeczywista wykazuje odpowiedź wykładniczą).
Odpowiedź jw. W wykrywaczu analizowane jest jednak napięcie. Ponieważ w trakcie gry klucz jest zwarty napięcie na cewce jest równe napięciu zasilania to nie ma sensu go badać. Napięcie na cewce jest więc próbkowane po wyłączeniu klucza. Zgromadzony w cewce prąd rozładowuje się przez dołączony do cewki rezystor. Rozładowuje się także metal w którym cyrkulują sobie prądy wirowe. Tak więc napięcie na cewce jest składową wynikającą z prądu cewki i prądów wirowych w metalu. Moment próbkowania jest opóźniony, by odczekać aż rozładuje się cewka, a zostanie tylko składowa od metalu.
Nie. Próbkowane napięcie jest całkowane (próbki są "sumowane") i dopiero to napięcie jest wzmacniane i podawane na generator VCO.
Odpowiedź wyżej.
Układ nie rozróżnia metali.
Oj, wydaje mi się że widziałem to naprawdę w wielu miejscach. Proszę poszukać. O PI można znaleźć info nawet w tym dziale : http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=109
Ten schemat to nie jest MÓJ "detektor". To przeróbka detektora Sandbanks, wykonana przez jakiegoś miejscowego rzemieślnika - jest to baza na której opierają się w większości nasi producenci wykrywaczy. Schemat – ze spolszczony opisem - przesyłam na email.
Tak bardzo popularny Jabel także działa w oparciu o podobną ideę - tyle że to z kolei kradziony projekt oparty na Whites Surfmaster PI i pewnym niemieckim detektorze.
Naprawdę trudno szanować polskich "producentów".
Wróć do Teoria dla opornych
