PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Kompensacja wpływu gruntu - jak poprawić zasięg
Postautor: pepe » pn sty 16, 2012 9:56 pm
Jakiś czas postanowiłem nie pisać już na tym forum - ale postanowienia nie dotrzymałem. Bawię się cały czas w budowanie wykrywacza a tutaj pisze sporo fachowców a nie tylko "fachowców", od których można się sporo dowiedzieć.
Na podstawie moich skromnych doświadczeń doszedłem do wniosku, że realny zasięg wykrywacza ogranicza grunt.
Zasięg w powietrzu może być znacznie większy - jako dowód test mojego prototypu dla 0.25$ - 40 cm
Myślę, że ograniczeniem nie jest również zjawisko tłumienia. Dla kilkunastu kHz i głębokościach do 50cm i średnio-zmineralizowanej gleby tłumienie nie jest duże (georadary radzą sobie przecież z dużo wyższą częstotliwością).
Jak więc poradzić sobie z sygnałem gruntu.
W trybie statycznym zakładam, że faza sygnału od gruntu jest stała co umożliwia mi poprawne wykrycie elementu metalowego ale nie daje jednoznacznej identyfikacji. Problemem jest nieutrzymywaniu stałej wysokości w czasie przemiatania a co za tym idzie zmiana amplitudy sygnału "gruntu".
W trybie dynamicznym stosuję filtr górnoprzepustowy nałożony na sygnał "gruntu", który poprawia możliwość identyfikacji (dla małych przedmiotów) jednak nie pozwala prawidłowo zidentyfikować charakteru obiektu na granicy wykrywania.
Teraz prośba o podpowiedź: w jaki sposób śledzić sygnał gruntu. Myślałem o zastosowaniu filtrów Klmana do sygnału "gruntu" - który jest związany z ruchem sondy.
Jak z gruntem radzą sobie zaawansowane wykrywacze jedno-częstotliwościowe
pepe
Re: Kompensacja wpływu gruntu - jak poprawić zasięg
Postautor: ProScan » pn sty 16, 2012 10:31 pm
Gotowe rozwiązania można bez problemu znaleźć w necie.
Eksperymentatorowi radzę, by spojrzał na grunt jako na swego rodzaju nadajnik wprowadzający swój własny sygnał, który bywa wielokrotnie silniejszy od sygnału powodowanego przez metal. Ten sygnał należy tłumić ( tak jak w homodynie), albo kompensować.
Oczywiście ten sygnał od gruntu nie jest jednorodny, więc dodatkowo wprowadza się filtrację.
Postautor: pepe » pn sty 16, 2012 11:17 pm
Nie wiem jak działa homeodyna (douczę się na pewno - do tej pory nie interesowałem się techniką radiową) ale obawiam się, że jeżeli sygnał gruntu będzie miał lekko zmienną fazę i bardzo zmienną amplitudę to nie ma jednoznacznego sposobu skompensowania go i oddzielenie od sygnału użytecznego (od metalu). Mam nadzieję, że się mylę.
W moim prototypie po włączeniu trybu statycznego kompensacja działa dobrze pod warunkiem niezmiennej fazy sygnału gruntu (poprawne wykrycie dla all metals). Natomiast identyfikacja działa dobrze tylko w przypadku niezmiennej amplitudy sygnału gruntu (w uproszczeniu stałej wysokości przemiatania)
pepe
Postautor: pepe » pn mar 05, 2012 10:00 am
Zrobiłem uproszczoną symulację sygnałów w wykrywaczu w czasie przemiatania nad obiektem typu moneta.
Przyjąłem oznaczenia:
Xg - składowa magnetyczna gruntu
Rg - składowa rezystancyjna (lub elektryczna) gruntu
Xo - składowa magnetyczna obiektu (np. monety)
Ro - składowa rezystancyjna obiektu
X = Xo + Xg
R = Ro + Rg
Na dwóch pierwszych wykresach (w każdym zestawie) przedstawiłem przebiegi czasowe sygnałów a na trzecim wykres XY sumy X i R (taki wykres wykreślam sobie na moim wykrywaczu).
Pokazuję trzy zestawy wykresów - dla wszystkich sygnał od obiektu jest taki sam natomiast zmienia się sygnał od gruntu (zachowany jest stosunek Rg/Xg). Dwa pierwsze zestawy pokazują niezbyt staranne przemiatanie na gruntem natomiast trzeci zestaw pokazuje sytuację idealną - bez gruntu (Air test).
Symulacja nie uwzględnia zmiany sygnałów Xo i Ro , które przy rzeczywistym przemiataniu występują.
Proszę o podpowiedź: Czy istnieje jednoznaczna metoda wyznaczenia stosunku Ro/Xo (identyfikacja obiektu) znając: sumaryczny X, sumarczny R oraz stosunek Rg/Xg (balans gruntu)?
Wiem, że to tylko matematyka :oops: .
Proszę ewentualnie o jakiegoś linka, który by mnie oświecił :idea:
Zestaw 1
Zestaw 2
Zestaw 3
pepe
Postautor: ProScan » pn mar 05, 2012 10:11 am
Generalnie nie rozumiem pytania.
Metoda wyznaczania Ro/Xo nazywa się dzieleniem.
Proszę przeanalizować patent USA nr 4868910
Postautor: pepe » pn mar 05, 2012 10:18 am
Problem tylko taki, że nie mam dostępnego Ro, Xo.
Dane to:
R = Ro + Rg
X = Xo + Xg
oraz znam
balans gruntu = Rg/Xg
Patent się czyta ....
pepe
Postautor: ProScan » pn mar 05, 2012 10:20 am
Odpowiedź jest w tym patencie.
Proszę zajrzeć także do instrukcji VX3.
Postautor: pepe » pn mar 05, 2012 11:02 am
W instrukcji Spectry napisano, że oś współrzędnych przesuwana jest o wektor sygnału gruntu tyle że ja nie potrafię wyliczyć długości tego wektora w przypadku gdy sygnał gruntu zsumuje się z sygnałem od odnalezionego obiektu. Długość wektora gruntu jest przecież zmienna.
Patent USA 4868910 dotyczy urządzenia zbudowanego w oparciu o 8 bitowe przetworniki. Wymuszało to stosowanie do kompensacji gruntu przetworników D/A do tego łączono dwie sztuki dla zwiększenia rozdzielczości. Dodatkowa komplikacja to stosowanie zmiennego wzmocnienia w układzie. Komplikuje to znacznie algorytm identyfikacji - no ale może to jakoś przetrawię.
Mój wykrywacz jest prostszy ma tylko dwa kanały X i R (Y), kompensacja gruntu tylko procesorze więc matematyka powinna być prostsza.
pepe
Postautor: rutus » wt mar 06, 2012 3:58 pm
rutus
Producent
Postautor: pepe » wt mar 06, 2012 5:29 pm
pepe
Postautor: zdzichu » ndz mar 18, 2012 7:30 am
zdzichu
Postautor: rutus » pt mar 23, 2012 9:03 pm
Obiekty wysoko identyfikowane są mniej "zakłócane" przez grunt i to z dwóch powodów - to tak w super uproszczeniu. A najgorzej wypadają słabe sreberka - te to "zakłóca" nawet nie wielka warstwa gleby.
pozdrawiam .
rutus
Producent
Wróć do Teoria dla opornych
