PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Pełny prostownik synchroniczny czy jednopołówkowy ?
Postautor: pepe » pt cze 14, 2013 7:44 am
Zadałem to pytanie na innym forum na razie z mizernym skutkiem.
W większości znanych mi schematów detektorów VLF używane są jedno-połówkowe prostowniki synchroniczne w stopniu wejściowym. Na schemacie Whites V3i widzę prostowniki dwu-połówkowe. Takie rozwiązanie zwiększy użyteczny sygnał dwa razy ale zastanawiam się, czy pełno-okresowe prostowniki synchroniczne mogą kompensować jakieś zakłócenia? Czy warto dokładać układ odwracający sygnał żeby zbudować prostownik dwu-połówkowy?
pepe
pepe
Re: Pełny prostownik synchroniczny czy jednopołówkowy ?
Postautor: ProScan » pt cze 14, 2013 12:46 pm
A widział Pan prostownik w 6000 Di PRO?
Prostownik dwupowłokowy jest po prostu dwa razy czulszy (bo przy takim samym sygnale daje dwukrotnie większe napięcie średnie. Można to stosunkowo łatwo skorygować zwiększając wzmocnienie.
Napięcie tętnień też jest mniejsze - łatwiej je filtrować. Zwykle nie stanowi to problemu, bo częstotliwość jest wysoka w stosunku do szybkości zmian obwiedni. Z tych zapewne powodów większość producentów stosuje tańsze prostowniki jednopołówkowe.
Postautor: pepe » pt cze 14, 2013 1:16 pm
Właśnie popatrzyłem na schemat 6000 Di PRO. Całkowanie bardzo zmyślne - nie ma odwracacza sygnału a jest pełny prostownik :shock: - nie od razu pojąłem jak to działa :oops: mam spore braki z elektroniki analogowej. Osobiście nie podoba mi się taki pływający kondensator całkujący ale praktyka (jakość i czułość tego sprzętu) broni się sama.
Przy okazji przeglądania schematu zastanawia mnie na czym polega dobieranie (na schemacie SELECTED) kluczy w prostowniku.
Wracając do głównego wątku - tak się zastanawiam czy dwu połówkowy prostownik nie skompensuje nisko częstotliwościowych (kilku hercowych) szumów - pływania sygnału ?
pepe
Postautor: ProScan » pt cze 14, 2013 8:12 pm
Raczej eliminują składową stałą, bo z sygnałami zmiennymi prostownik jednopołówkowy i tak sobie poradzi. Ale nad tym musiałbym się dłużej zastanowić.
Selected oznacza, ze producent dobiera elementy (żeby były identyczne i zachowana była symetria).
Postautor: pepe » pt cze 14, 2013 8:35 pm
Jednak układ prostownika mi się na tyle spodobał, że chyba go przetestuję :)
Z tym tłumieniem to wydaje mi się teraz, że taki prostownik tłumi składową wolno zmienną (np. wolno "pływające" zero) a może nawet 50Hz :roll: .
Poeksperymentuję.
pepe
Postautor: ProScan » pt cze 14, 2013 8:55 pm
Nie widzę związku. Wycofuję się nawet z tej składowej stałej.
Postautor: pepe » pt cze 14, 2013 10:24 pm
Składowej stałej nie eliminuje ale okresową być może. Zrobiłem uproszczoną symulację w LabView. Jako sygnał wejściowy wygenerowałem sinusoidę 10kHz o amplitudzie 1 zsumowaną z 50 Hz o amplitudzie 0.1. Następnie prostownik synchroniczny jedno/dwu-połówkowy i filtr dolnoprzepustowy 100Hz. Na wykresie wyjście z filtra: czerwony - prostownik jednopołówkowy; czarny pełny.
Nie jestem w 100% pewien za trafność symulacji ale wykres przemawia sam.
pepe
Postautor: ProScan » pt cze 14, 2013 11:07 pm
Na razie zgadza się to z tym co powiedziałem:
Dwukrotnie większe napięcie wyjściowe i drugi efekt mniej oczywisty: większe lepsze tłumienie tętnień. Na wyjściu prostownika dwupowłokowego otrzymujemy sygnał o dwukrotnie wyższej częstotliwości niż ten prostowany.
Obawiam się że ten efekt, to kwestia działania filtra. Przy użyciu "mocniejszego filtra nie będzie różnicy.
Postautor: pepe » pt cze 14, 2013 11:24 pm
pepe
Wróć do Teoria dla opornych
