wymiana gąbki explorer se
Postautor: Wojan66 » czw sie 11, 2011 9:19 am
Mam już trochę zniszczoną gąbkę w explorerze se. Chciałbym ją sam wymienić na podobną "rowerową" Czy jest możliwość zrobienia tego w warunkach "domowych" ? Konkretnie myślę ,że po odkręceniu dwóch śrub
mocujących elektronikę nad gąbką mógłbym ją zdjąć (elektronikę) a wtedy nie byłoby problemu z wsunięciem nowej gąbki. Jednak wykrywacz jest na gwarancji i obawiam się czy nie naruszę jej warunków lub uszkodzę wykrywacz...
Wojan66
Re: wymiana gąbki explorer se
Postautor: KrisssK » czw sie 11, 2011 9:33 am
Obawiam się że typowej gąbki rowerowej może nie udać się nasunąć na rękojeść. Kierownica rowerowa ma średnicę ok 23mm a Explorer znacznie więcej.
Jeśli jest gwarancja to po co ryzykować - może wystarczy patent z owijką do rękojeści rakiet tenisowych.
Postautor: Wojan66 » czw sie 11, 2011 9:57 am
Rzeczywiście ciekawy pomysł. Poszukam takiej owijki =D>
Wojan66
Postautor: ProScan » czw sie 11, 2011 10:29 am
Mam jeszcze takie gąbki ze starych zapasów. Ja je wymieniałem po zdjęciu panelu (co jest czasami bardzo trudne - nawet niemożliwe - bo panele bywają klejone).
Z tego co wiem, są spece którzy twierdzą, że naciągnęli taka gąbkę od tyłu (po namoczeniu w ciepłej wodzie). Ja nie próbowałem, ale myślę że to jest prawdopodobne. Oczywiście mówimy o oryginalnej gąbce, a nie o rowerowej, bo ta ma za mały otwór.
Postautor: warwick » czw sie 11, 2011 5:39 pm
ProScan pisze:.
Ja tak robiłem i się udało - mój patent polega na tym, że mocno zwilżam gąbkę ( naprawdę mocno) i wywijam ją na zewnątrz tworząc kółko, naciągam ją na stelaż od tyłu i jak dojdę do miejsca gdzie powinna zaczynać się rączka to odwijam kółko. Ważne jest naprawdę dobre zmoczenie bo inaczej nie da rady naciągnąć kółka z gąbki na stelaż.
można użyć jakiegoś delikatnego smarowidła dla zwiększenia poślizgu ale ja nie próbowałem, nie miałem potrzeby.
pozdr.warwick
warwick
Postautor: Wojan66 » pt sie 12, 2011 9:48 am
Może też spróbuję... Skoro jeszcze są ze starych zapasów...
Wysyłam pw w sprawie ceny ;)
Wojan66
Postautor: Tomasz Gumny » pt sie 12, 2011 8:30 pm
KrisssK pisze:Obawiam się że typowej gąbki rowerowej może nie udać się nasunąć na rękojeść. Kierownica rowerowa ma średnicę ok 23mm a Explorer znacznie więcej.
Bardzo często gąbki "rowerowe" składają się z dwóch sklejonych "rurek", które zaskakująco łatwo rozdzielić. Pozyskana w taki sposób rurka (zewnętrzna) ma sporą średnicę, ale ze względu na resztki kleju najlepiej nasuwać ją po wywinięciu na "lewą stronę".
Tomasz Gumny
Postautor: gawron » wt sie 16, 2011 7:41 pm
ta gąbka to neopren, podobny do tego jaki stosuje się w pienkach do nurkowania itp. po namoczeniu w wodzie rozciąga się. najlepiej zamoczyć ją w mocno rozpuszczonym płynie do naczyń LUDWIK, wejdzie bez oporów :D
gawron
Postautor: Wojan66 » śr sie 17, 2011 8:20 pm
Gąbka wraz z przesyłką dotarła :D Z jej zakładaniem jednak trochę poczekam . Najpierw przygotuje sobie może owijkę. Ją łatwiej będzie i czyścić i wymienić :D
Wojan66
Postautor: ProScan » ndz lis 06, 2011 9:11 pm
W uzupełnieniu:
http://www.joanallen.co.uk/product_p/10275.htm
6 funtów
Postautor: carlos1973 » pn wrz 22, 2014 5:01 pm
Tutaj jest ciekawa opcja z owijką tenisową.
https://www.youtube.com/watch?v=nBAAK-M0cpo
carlos1973
