Podświetlenie MXT
Podświetlenie MXT
Witam szanowne forum ,gdzieś mi uciekł post na temat podświetlania displeya w MXT i podobnych,może koledzy wiedzą coś na temat bo było na bank.
Pozdrawiam Robert
Pozdrawiam Robert
Re: Podświetlenie MXT
Dziękuję za podpowiedz ,interesuje mnie ten patent tylko nie mam pojęcia jak zrobić ten światłowód piszą o akrylowej przewodzącej światło rurce i problem skąd to zanabyć?
Ja się zastanawiam, czy nie lepiej po prostu włożyć gotowy wyświetlacz z podświetleniem, zamiast tego co jest...
Dokładnie podmiana wyświetlacza to rozwiązuje problem tylko taki wyświetlacz jest raczej nie do zdobycia no chyba ze jakaś podpowiedz ze strony Proscana
To jest dosyć typowy i tani wyświetlacz, ale nie będę wskazywał gdzie co, bo jeszcze jakiś nie taki wskażę...
Głównie chodzi o odpowiednie wymiary.
Wymiary to sobie zdejmę ale jeszcze kwestia protokołu obsługi i tu problem jest ,czyli jaki układ obsługi wyświetlacza.
Tak jak napisałem - to typowy układ. To co jest na rynku będzie działać.
Proscanie to format 40x2 ??
Szukam i nic mi nie podchodzi
40 ??
Tam jest tylko 16 pozycji na każdym z dwóch wierszy.
Czyli 16x2
może taki? http://www.allegro.pl/item891521441_art ... trast.html
(ale jeśli nie taki, to umywam ręce !)
Czyli 16x2
Byłem święcie przekonany ze ten oryginalny wyświetlacz posiada więcej znaków ,zakupię taki powalczę ze sterowaniem podświetlania jakieś PWM i będzie git
) tylko co by to prądu mało brało bo ucierpi perfekcyjne zasilanie MXT.
To żre dużo prądu, więc jakieś sterowanie PWM jest baaardzo wskazane zamiast prostego sterowania z ogranicznikiem prądu. A do podświetlenia wystarczy, żeby się ledwo żarzyło...
Doczytałem w PDf ,ze prąd podświetlania to 160mA przy zasilaniu 4.2V strasznie dużo ciekawe ile można z tego zejść aby się tylko żarzyło.
Przy wypełnieniu 1 : 10 albo mniej rachunek jest prosty...
To nie musi być latarka ...
Trzeba zrobić próbę, by się przekonać...
Witam ,
pytanie do RobertaSW - czy udało się wykonać to podświetlenie
Gopherus
Gopherus
