Minelab Excalibur bateria
Re: Minelab Excalibur bateria
Postautor: dziuba8024 » czw lip 13, 2017 4:57 pm
dziękuje ,
trzeba będzie przeglądać portale aukcyjne
dziuba8024
Postautor: KrisssK » czw lip 13, 2017 6:07 pm
Może coś takiego Cię zainteresuje:
http://www.ebay.com/itm/RnB-EX-3000-Lit ... SwXXxZSpLH
Nie znam tego z autopsji ale wygląda OK.
Postautor: dziuba8024 » pt lip 14, 2017 12:17 am
widziałem , nie posiadam konta na ebay, wolal n\bym i Polskiego sprzedawcy
pzdr.
dziuba8024
Postautor: KrisssK » pt lip 14, 2017 8:09 am
zobacz sobie o polskiego sprzedawcy wykrywaczy z Warszawy ile kosztuje samo pudełko na baterie..... :smt005 ](*,)
Postautor: Titus » ndz sie 27, 2017 6:35 pm
W tamtym tygodniu zakupiłem tego excalibura od kolegi dziuba .Szkoda tylko że przed zakupem nie przyznał mi się ,że bateria śmiga tylko na 10 V. Przeczytałem o tym dopiero tutaj na forum :D Multimetr to potwierdził.No ale nic.Rozbiórka i do przodu.Niezły syf z tej baterii...3 pęknięcia ,ogniwa zalane i dodatkowo było pełno wazeliny czy jakiegoś smaru ,po to chyba żeby uszczelnić pęknięcia widoczne na zdjęciu :palm
Na chwilę obecną wyczyściłem pojemnik i jutro zabieram się za klejenie Acrifixem 192.
Jeżeli chodzo o baterie to do głowy przyszły mi 2 opcje.
Gotowiec:
http://www.ebay.de/itm/1600-BATTERY-PEAK-CHARGER-FOR-MINELAB-EXCALIBUR-MODEL-1000-MADE-IN-USA-/380914378469?
lub szeregowo 10 takich:
http://www.ebay.de/itm/10x-Xcell-Modellbau-Akku-2-3A-mit-Lotfahne-NiMh-1-2v-1600mah-29-17-mm-Modellba-/201882593396?hash=item2f0123e874:g:zEYAAOSwc-tY5oVZ
Titus
Postautor: dziuba8024 » ndz sie 27, 2017 11:00 pm
przy sprzedaży niczego nie ukrywałem i nie zataiłem , powiedziałem że poprzedni właściciel wymieniał akumulatorki / baterie , mówiłem że pojemnik był klejony , chciałem sam nowe ogniwa zakupić ale odpuściłem , sam Pan stwierdził że wymieni na pojemnik na baterie .... nie rozumiem o co Panu chodzi ? z dobrym akumulatorem / baterią za 1,5tys chciał Pan kupić excalibura ? przed sprzedażą sam Pan sprawdzał oglądał itp,
dziuba8024
Postautor: Titus » pn sie 28, 2017 7:52 am
Czy ja napisałem że mam do kolegi pretensje?Nie.Przecież na końcu zdania jest uśmieszek.Luz kolego :S No.Można było mi powiedzieć że działa na 10 V ,ale kolega chyba zapomniał. :nono Niech tak zostanie..Ale jak wpomniałem nie mam żadnych pretensji .Wykrywacz jest szczelny i za 1850 zł jest oki.Wkleiłem tutaj zdjęcia bo chciałem pokazać jaką głupote popełniają ludzie na przykładzie tej baterii.Przecież kolega tego nie zrobił tylko jakiś idiota.Także spoks. :prosit
Titus
Postautor: dziuba8024 » pn sie 28, 2017 9:37 am
witam ,
nie zapomniałem bo jak mówiłem ja nie zmieniałem ogniw , zostały takie z jakimi go kupiłem , miałem w planach zmienić na nowe i z tego powodu na tym forum założyłem temat , niestety nie dostałem odpowiednich ogniw .
Trochę odebrałem Kolegi wpis jako pretensje i dlatego tak zareagowałem .Mam nadzieje że nie uraziłem , przepraszam i pozdrawiam serdecznie
dziuba8024
Postautor: ProScan » pn sie 28, 2017 4:45 pm
Że się włączę...
Moim zdaniem ten zasobnik nie będzie się nadawał do nurkowania. Raczej rozglądałbym się za nowym. Chyba ze do brodzenia...
Postautor: Titus » pn sie 28, 2017 7:13 pm
Tak dokładnie.Będzie używany do brodzenia .
Zdecydowałem się na gotowca bez ładowarki .Ładowarkę mam po routerze fritza 12V 500mA.
http://www.ebay.de/itm/1600-12V-BATTERY-FOR-MINELAB-EXCALIBUR-MODEL-1000-MADE-IN-USA/381304447410?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Titus
Postautor: Titus » sob wrz 02, 2017 4:54 pm
Bateria juz w europie :) Za 2-3 dni bede miał ją w domu.Przypomniałem sobie jak kolega dziuba mówił , że amator od którego kupił wykrywacz powiedział że przy innej baterii należy obrócić bolec wtyczki zasilania wykrywacza. :palm Czyli przy nowych ogniwach baterii trzeba będzie odwrócić bieguny ,tak na przyszłość żeby to miało ręce i nogi.
Ale to gadka na słowo.Czy mógłby ktoś sprawdzić na swojej baterii gdzie jest plus a gdzie minus dla mojej pewności?
Teraz to umnie wyglada tak.
Titus
Postautor: ProScan » sob wrz 02, 2017 9:24 pm
Może takie foto pomoże:
Postautor: Titus » sob wrz 02, 2017 10:51 pm
:th Wielkie dzięki.Z foto wnioskuje ze faktycznie jest odwrotnie i plus powinien być po prawej stronie patrząc od strony zewnętrznej.Jak bateria będzie już na miejscu zdam krótką fotorelacje z naprawy.Póki co oprócz Acryfiksu znalazłem w szpargałach pół tuby Sikaflexu 291i :D
Titus
Postautor: Titus » ndz wrz 17, 2017 12:23 pm
W końcu znalazłem trochę czasu i temat ruszył do przodu.Wydłubałem trochę kitu który zalegał w nadmiarze :palm
Podłączyłem wszystko jak trzeba i zrobiłem ładowanie :prosit Pojemnik klejony jest ratami ,więc jak na razie nie ma co pokazać .
Titus
Postautor: Titus » śr wrz 20, 2017 12:33 pm
Prace idą do przodu :) Pojemnik zabezpieczony Acryfiksem oraz Sikaflexem 291i. Uszkodzony kawałek przewodu przy słuchawkach wyciąłem , przy okazji wymieniłem głośnik bo przy zrywaniu oryginalnej zalewy uszkodziłem powłokę piezo.Czyli jak na razie wszystko idzie bez większych niespodzianek. :prosit
Titus
PoprzedniaNastępna
