Moje luźne tłumaczenie na kacu, wszelkie poprawki mile widziane.Proscan szacunek za te wszystkie instrukcję które musiałeś "rozknifić"
A...i nie miałem nigdy f75 w ręku więc nie tłumaczyłem niektórych skrótów trybów itp. :
"F75 wariuje? przeczytaj to:
Najważniejszym problemem wydaje się że F75 potrafi nagle oszaleć,wydawać nagle dźwięki, numery VDI skaczą po całej skali.
Cóż..To przytrafiło się mi oraz mojemu F75.Z wykrywaczem wszystko było w porządku.Musisz po prostu wiedzieć że f75 na wyśrubowanych ustawieniach jest podatny na zakłócenia.
Następnie musisz wiedzieć czym są "wysoko gainowe(wydajne? czułe?) ustawienia
1.Wysoki gain w trybie DE jest najlepszy kiedy masz dyskryminacje mniejszą niż 5 albo większą niż 19(a miało być: "Jeśli nastawa DISC jest mniejsza od 5 lub większa od 19, to w trybie DE samo włącza się (kicks in) wysokie wzmocnienie. "- nie wiem z skąd mi się to wzięło
2.tryb JE jest absolutnie top-gainowy bez znaczenia jakich ustawień dyskryminacji użyjesz
W idealnych warunkach tryb JE z wysoko ustawioną czułością jest najgłębszy.Albo tryb DE z dyskryminacją mniejszą niż 5 albo większa niż 19
Jak ustalić czy blisko Ciebie są źródła zakłóceń?
Włącz F75 z czułością ustawioną w granicach 70 i unieś sondę do poziomu pasa.Teraz wybierz tryb JE albo DE z dyskryminacją poniżej 5.
Jeśli F75 zacznie szaleć, źródło zakłóceń jest wychwytywane przez wykrywacz.
Jak sprawić żeby f75 był stabilny?
1.Wybierz tryb DE i dyskryminację między 5 a 19.Czułość maksymalnie wysoko jak się da bez wzbudzania.
Następnym problemem wydaje się być "szczebiot ziemi" ( :>)
1.Upewnij się (korzystając z powyższych kroków) że "dźwięki ziemi" nie są zakłóceniami.
2.Dostrój wykrywacz używając Fast-graba.
3.Użyj manualnego strojenia i ustaw numer wskazany przez fast-grab dodając 1 do 3 stopni od pierwotnego wskazania.Czyli jeśli Fast-grab wskazał 60 manualnie przesuń skale od 61 do 63. Tak zestrojony wykrywacz będzie miał pewien zapas i nie będzie sygnalizował małych zmian gruntu.
Komórka, nawet w standby'u jest ogromnym źródłem zakłóceń!Wyłącz ją!
W tamtym tygodniu dostałem telefon Od Ralpha z Sun Ray Electronics, który przekazał mi inną ciekawą informację, która zwróciła moją uwagę odnośnie F75 i "ćwierków".
Muszę przyznać że nigdy nie używałem notch'a na F75 wcześniej (tylko disc) Ale po zabawie notch'em i disc'kiem byłem w stanie odtworzyć o czym mówił Ralph
O to kilka przykładów co może się stać kiedy używasz tych dwóch trybów.
1.Jeśli ustawisz disc na 0 i użyjesz notcha żeby anulować grupę celi od 1 do 7, w dlaszym ciagu akceptujesz 0 o to sprawia ze wykrywacz jest niestabilny.
2.Jeśli masz DISC ustawioną gdziekolwiek między 1 do 7 bądź więcej, i przejdziesz na notch i wybierzesz dowolny numer 1 do 7 to NIE wytniesz ("wy-notch'ujesz
) tych numerów. Wcinasz je z powrotem (akceptujesz je) ponieważ notch "gryzie się" z obecnymi nastawami disc. To sprawia że wykrywacz staje się ponownie niestabilny, ponieważ akceptowane numery od 0 do 5 działają na wyższym "preamp gain".
3.Jeśli wydaje Ci się że nabałaganiłeś z ustawieniami Disc/Notch, zrób fabrycznego reseta przez wyłączenie wykrywacza, następnie popchnij spust do przodu i naciśnij guzik menu podczas ponownego odpalenia wykrywacza.
Mam nadzieję że to pomoże co niektórym chłopakom, nie odsyłać wykrywaczy do naprawy, z czymś co nie jest zepsute.
Dzieki Ralph za wkład.
Andy, NM"
Witcher
