Xterra 50
Xterra 50
Postautor: Stirlitz » śr sie 09, 2006 11:09 pm
jak ustawić x terrę na monety?
czy monet szukać na funkcji all metal czy raczej z dyskryminacją?
jak się ma ustawienie czułości wykrywacza w lesie oraz na plaży (jakie ustawienia bedą optymalne dla tych dwóch terenów) ? :-s
zamotałem trochę....
Stirlitz
Re: Xterra 50
Postautor: ProScan » czw sie 10, 2006 8:21 am
Monet to oczywiście z dyskryminacją, ale wyciąć tylko zakres dla żelaza.
Co do czułości, to zasada jest taka: ustawić największą jak się tylko da, ale by wykrywacz był stabilny.
Na suchej śródlądowej plaży wykrywacz zapewne pozwoli na większy poziom czułości niż gdzieś w lesie, gdzie ziemia jest niejednorodna i pełno krzaczorów.
No i nie zapomnij o dostrajaniu do gruntu.
wiele pytań
Postautor: Stirlitz » czw sie 10, 2006 10:02 am
stabilny?
jak objawia sie niestabilność?
czasami np wskazania wynoszą 45 (czyli max), a po odkopaniu okazuje się, że to był kawałek strasznie zardzewaiałego żelaza, po wydobyciu tego "skarbu na powierzchnię" wykrywacz wskazuje -3 lub -6. To jest niestabilność?
dostrajanie do gruntu, co ono da w lesie? myślałem, że stosuje sie je na gruncie mocno zanieczyszczonym np opiłkami.
Stirlitz
Re: Xterra 50
Postautor: ProScan » czw sie 10, 2006 10:13 am
Nie, niestabilność objawia się sygnałami przypadkowymi, nie spowodowanymi jakimkolwiek metalem. Sygnały te powodowane są przez zewnętrzne zakłócenia (np. od linii energetycznych, nadajników radiowych itp.)
To co Cię spotkało, to błędne zadziałanie układu identyfikacji. To się zdarza, ale w tym miejscu nie chcę się rozwodzić na ten temat. Pewnie gdybyś miał więcej doświadczenia, zignorowałbyś taki sygnał.
Dostrajanie do gruntu jest wymagane zawsze, chociaż sa sytuacje, gdy jest mniej potrzebne (np. na suchym piasku).
W lesie ściółka ma przeróżne własności elektryczne i magnetyczne, więc należy detektor dostroić do tego rodzaju gleby, by nie wpływała na jego pracę (co może powodować niestabilności właśnie i spadek zasięgu).
dziekuję
Postautor: Stirlitz » czw sie 10, 2006 11:35 am
super
dzisiaj idę sprawdzać wszystko w praktyce :P
bardzo dziekuje za odpowiedź
Stirlitz
jest COś...nie, to zardzewiały gwoździk...
Postautor: Stirlitz » pt wrz 01, 2006 9:11 am
Mój wykrywacz podaje sygnał o wartości maksymalnej (45), po czym po dokopaniu się do przedmiotu okazuje się, że jest to zwykły żelaźniak (-6).
Teraz jak coś znajdę i mam wyższe wskazania przełączam sie na tryb all metal, jeżeli się okazuje, że to żelaźniak to odpuszczam kopanie.
Coś mam źle ustawione, czy tak po prostu jest?
Stirlitz
Re: Xterra 50
Postautor: deicide » pt wrz 01, 2006 9:37 am
Podstawą jest oczywiście odpowiednie dostrojenie wykrywacza do aktualnych warunków glebowych. Przy silnie zmineralizowanym gruncie i/lub innego rodzaju czynnikach destabilizujących pracę wykrywacza (tj. linie wysokiego napięcia, inny wykrywacz pracujący w pobliżu, etc.) niezbędną może okazać się redukcja czułosci sprzętu. Pamiętaj, że żaden system identyfikacji celu nie jest w 100% niezawodny. Xterra nie jest tu wyjątkiem. Niezwykle ważne jest "nauczenie się wykrywacza", zrozumienie ogromu informacji których Ci dostarcza. Nie oczekuj, że uda Ci się uniknąć wykopywania "śmieci", wykrywacz idealny jeszcze nie powstał, natomiast w rękach doświadczonego poszukiwacza (po kilkuset godzinach pracy na danym sprzęcie), nawet wykrywacz gorszej klasy może przynieść imponujące znaleziska.
Pozdrawiam,
J.R.
deicide
Re: Xterra 50
Postautor: Isajev » czw cze 05, 2008 8:59 pm
mam kłopot z dostarajaniem do gruntu, nie bardzo rozumiem jak to ma wyglądać...
- czy jak szukam kolorów mogę dostroić na gruncie zaśmieconym żelaźniakami czy muszę szukać czystego miejsca?
- jaką czułość ustawić przy dostrajaniu?
Isajev
Re: Xterra 50
Postautor: ProScan » czw cze 05, 2008 9:13 pm
Nie wolno dostrajać do metalu - należy dostrajać do "czystego" miejsca.
Nie rozumiem. Nie ustala sie specjalnej czułości na dostrajanie.
Wróć do Obsługa wykrywacza
