Sonda White's 300 LTD bez filtra na kablu do V3i?
Postautor: lechowiec » pt wrz 13, 2013 8:32 pm
Czy sonda White's 300 LTD bez filtra na kablu ma szansę na kompatybilność z Spectra V3i? Domyślam się, że jest to jakaś starsza wersja od Super 12, ale pewności nie mam.
Link do aukcji z takim egzemplarzem:
http://allegro.pl/cewka-ltd-300-oslona- ... 67974.html
lechowiec
Re: Sonda White's 300 LTD bez filtra na kablu do V3i?
Postautor: ProScan » pt wrz 13, 2013 9:04 pm
Szansa jest, ale cewki z założenia kompatybilne z V3 powinny mieć numer zaczynający się na V.
Po wyglądzie czy po nazwie nie ma co oceniać.
Sonda i tak została sprzedana jak widzę.
Postautor: lechowiec » pt wrz 13, 2013 10:36 pm
Pytam na przyszłość, odpuściłem z uwagi na brak kontaktu z sprzedawcą i brak informacji o tych oznaczeniach. Ktoś się skusił, do Spectry jak coś brać to trzeba wiedzieć co.
lechowiec
Postautor: forest » sob wrz 14, 2013 11:02 am
Cewki 12 nie polecam,pozbyłem się jej szybciej jak ją kupiłem .Jest ona strasznie ciężka i zasiegiem nie powala.
forest
Postautor: lechowiec » sob wrz 14, 2013 2:43 pm
Zawsze to koncentryk i łatwiej się namierza. Ciężarem jest chyba bardzo podobnie jak z standardową 10 2D czyli po równym można machać cały dzień, ale w górach i na zboczach ramię wysiada. Lepsza jest wtedy 10x6.
Jak Ci się sprawowała w trybach z pojedynczą częstotliwością zwłaszcza 22 kHz? Przy wysokich nastawach detektor widział kolor jako kolor?
lechowiec
Postautor: forest » sob wrz 14, 2013 9:15 pm
Spectry jeszcze się nie dorobiłem ,śmigam z mxt pro .Póki co intensywnym testom poddaję cewkę 10DD.W sumie to już tak się z nią obyłem ,że nawet opcji namierzania nie używam.
forest
Postautor: lechowiec » śr paź 09, 2013 8:22 pm
A jak to jest z tym filtrem na kablu. Dlaczego niektóre sondy z tych nowszych go nie mają?
lechowiec
Postautor: ProScan » śr paź 09, 2013 8:33 pm
Postautor: lechowiec » czw paź 10, 2013 6:26 am
Dzięki, czyli sondy bez filtra pochodzą z USA.
lechowiec
Cewka 10" DD do Whitesa
Postautor: stachu » wt sty 21, 2014 7:30 pm
Mam dwa pytania czy cewka 10" DD od Spectra V3 będzie poprawnie współpracowała z wykrywaczem white`s MXT?
Czy jest sens przesiadać się ze standardowej cewki BM 950 na 10" DD?
Pozdrawiam Stachu
stachu
Postautor: ProScan » wt sty 21, 2014 8:13 pm
Jeśli to pytanie o kompatybilność, to odpowiedź jest powyżej. I w innych miejscach też.
Sonda V3 będą działać na MXT. Na odwrót niekoniecznie.
Jeśli chodzi o porównanie sond 10" DD oraz sondy 950 to proszę utworzyć nowy wątek w dziale "Możliwości i własności".
Wróć do Czy to dobry wybór ?
