Kupiłem sef detecha 10x12 i na szybko zrobiłem krótki teścik; wkrótce porównawczy test na cewce standard
MXT Tracker, cewka Detech 10x12 SEF
Test powietrzny, w pomieszczeniu, bez strojenia, bez sluchawek, szybkośc "przemiatania" średnia
Ustawienia: Relic, spust środek, Gain +3 (max), Ground Lock, dyskr. 2, słyszalny sygnał progowy
Wszystkie cele ustawione na płasko, tolerancja +/- 1 cm
powtarzany, "czysty" sygnał / „duszek” (wyraźna zmiana sygnału progowego)
________________________________________________________________________________
obrączka złota 28-29 cm / 35-36 cm
1 gr współ. 24-25 cm / 30-31 cm
5 gr współ. 27-28 cm / 33-34 cm
1 zł współ. 26-27 cm / 36-37 cm
2 zł współ. 27-28 cm / 35-36 cm
Jeżeli "duszki" wychodzą w relicuz kanału statycznego (co by wynikało z instrukcji, jesli dobrze pamiętam), to ten statyk nie jest taki zły
(oby jeszcze te proporcje mialy odzwierciedlenie w gruncie
