PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - X-Terra + cewka Nel Thunder
Postautor: tony78 » czw maja 10, 2018 11:16 pm
Dzień dobry!
Kupiłem niedawno cewkę eliptyczną DD Nel Thunder 14,5 X 10,5 cala. Zauważyłem, że zasięg nie jest jednakowy na całej osi podłużnej cewki. Największy zasięg jest na środku, potem z przodu a najmniejszy z tyłu cewki. Czy tak powinno być czy może mam uszkodzoną cewkę? Dodatkowo zauważyłem, że wskaźnik głębokości celu strasznie "wariuje" z tą cewką. Wiem, że ten wskaźnik tylko w przybliżeniu pokazuje głębokość celu o gabarytach monety ale na innych moich cewkach (okrągłych) sprawiał się przewidywalnie a z nową cewką Thunder wskaźnik skacze prawie zupełnie przypadkowo (potrafi pokazywać głębokość maksymalną na kapsel leżący na powierzchni, "czubkiem" cewki pokaże płytko, środkiem cewki głęboko itp.)
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
tony78
Re: X-Terra + cewka Nel Thunder
Postautor: ProScan » pt maja 11, 2018 12:03 am
Postautor: tony78 » pt maja 11, 2018 10:02 am
Dziękuję Panu za odpowiedź. Uważam Pana za eksperta i liczę się z Pańską opinią. Wyciągnął pan jednak pochopne wnioski co do mojej osoby gdyż nie zaczynam "zabawy"z wykrywaczami od zakupu cewki Nel. Z Tereską znam się od 9 lat. Przerobiłem cewkę standardową 10,5 " DD 7,5 kHz, 18,75 kHz, snajperkę 6" 18,75, koncentryka 9" 7,5 kHz i Nel Tornado 12X13" 7,5 kHz. Teraz powie Pan, że skoro taki ze mnie stary "wyjadacz" to skąd takie debilne pytanie o cewkę Thunder. Ano stąd, że elipsy nie "przerabiałem" a w pozostałych cewkach nie zauważyłem AŻ TAKIEJ różnicy zasięgu w różnych miejscach cewki. Oczywiście mówię o cewkach DD bo koncentryk miał "pole rażenia" stożkowate.
Dlaczego Pan twierdzi, że Nel to syf? Ja mam bardzo dobre zdanie o Nel Tornado - jest trochę przyciężki ale zasięg i czułość były ok. Oczywiście na małe cele najlepsze były cewki wysokoczętotliwościowe...
Co do Nela Thunder - jest to cewka dwuczęstotliwościowa (7,5 kHz i 18,75 kHz) - miała mi zastąpić Nela Tornado i standardową 10,5" 18,75 kHz. Jeszcze zdania sobie nie wyrobiłem (na razie 1 wypad testowy) ale jest dość czuła, prawie tak głęboka jak Tornado i lżejsza od niego. Dlaczego uważa Pan ją za cewkę niszową?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam!
P.S. Wskaźnik głębokości nawet na monecie położonej płasko "świruje" na cewce Thunder. Na pozostałych pokazuje poprawnie głębokość.
tony78
Postautor: anRO » ndz maja 13, 2018 7:59 am
Używałem w terce różne cewki akurat tej którą masz nie,ale uważam że wskażnik głębokości może skakać przy przemiataniu co najwyżej o jeden stopień.Jeśli lata w całym zakresie to cewka jest walnięta.
anRO
Postautor: tony78 » ndz maja 13, 2018 9:33 am
Dzięki anRo za odpowiedź!
Trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem o tym wskaźniku głębokości... Wskaźnik ten nie "lata po całej skali" cały czas tylko dla przykładu na monetę położoną na powierzchni wskazuje stabilnie maksymalną głębokość (4-5 trójkącików a powinien być 1-2 trójkąciki) i odwrotnie - moneta na 10 cm w ziemi a wskaźnik stabilnie na 1-2 trójkąciku. Na "czubku" cewki inne wskazanie głębokości (ale w miarę stabilnie) a na środku cewki inne (też w miarę stabilne). Może to spowodowane jest tym, że cewka jest dość duża - 14,5 X 10,5 cala? Może trudno "komputerkowi" określić odległość cewki od celu gdy cewka ma taką dużą powierzchnię detekcji? Chociaż z drugiej strony moja cewka Nel Tornado 12 x 13 cali też duża a nie miała problemów z tym wskaźnikiem... Jak myślicie Koledzy? Wielu z Was ma praktykę i wiedzę teoretyczną o rozkładzie fali itp dlatego liczę, że jesteście w stanie mi pomóc bo nie wiem czy reklamować cewkę czy się nie przejmować. Aha - pinpoint działa ok - tzn. gdy cel jest na powierzchni to dźwięk przy namierzaniu jest głośniejszy niż dla przedmiotu położonego głębiej. I w ten sposób zastępuję sobie nieprecyzyjny graficzny wskaźnik głębokości...
Pozdrawiam!
tony78
Postautor: ProScan » ndz maja 13, 2018 7:03 pm
Postautor: tony78 » wt maja 15, 2018 8:48 am
Pan jest ekspertem jeśli chodzi o naprawy sprzętu. Nie wiem jak wygląda w środku cewka Nel, jak jest zbudowana, mogę tylko powiedzieć, że Nel Tornado służyło mi ponad 5 lat bez najmniejszych problemów. Nie do końca zgodzę się z Panem, że traciłem czas na testowanie wielu cewek - wykrywacz X-Terra ma to do siebie, że z różnymi cewkami staje się innym wykrywaczem. Na głębokie cele, na las z grubą ściółką Nel Tornado 7,5 kHz sprawdzał się idealnie a cewka standardowa 10'5" 18,75 była za płytka. Z kolei na pole z cieniutkimi krajcarkami cewka wysokoczęstotliwościowa pokazywała moc (jest dużo bardziej czuła od Nel'a Tornado). Nie szukałem cewki - złotego Graala tylko dobierałem odpowiednią cewkę do miejscówki i spodziewanych celów. Mniejsza o to...
Tak jak już napisałem, przerobiłem wiele cewek ale Nel Thunder to moja pierwsza elipsa i zachowuje się trochę inaczej niż moje okrągłe cewki, dlatego też zadawałem takie "głupie" pytania. Wszak kto pyta nie błądzi... :)
Cieszę się, że rozwiał Pan moje obawy o poprawność działania mojej nowej cewki.
Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i pomoc!
Pozdrawiam!
tony78
Postautor: bialawy1980 » czw gru 10, 2020 8:56 am
Mam pytanie odnośnie informacji zawartych w całym temacie. Mam na stanie "tereskę" i zastanawiam się nad zakupem do niej nowej cewki i właśnie dumałem nad NEL Thunder. Niby polecają Tornado ale mnie ciekawi właśnie model Thunder stąd moje pytanie - jak tak współpraca tereski z grzmotem? Bardzo mnie ciekawią Twoje spostrzeżenia Tony78. Mógłbyś podzielić się spostrzeżeniami?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
bialawy1980
