tesoro cibola problem z pin pojtem
Postautor: kicur77 » czw lip 31, 2014 12:11 pm
Mam pytanie do posiadaczy tego sprzętu,sprawdzając zasięg w powietrzu np.5groszy jest to przy max nastawach około 25cm ale włączając pin pojt to te same 5 groszy widzi dopiero przy 10cm to normalne czy coś mam walnięte.
kicur77
Re: tesoro cibola problem z pin pojtem
Postautor: ProScan » czw lip 31, 2014 7:46 pm
A co to znaczy "maksymalne nastawy"?
Postautor: kicur77 » czw lip 31, 2014 8:50 pm
Mam na myśli obydwa potencjometry do oporu a dyskrym na jrin .
kicur77
Postautor: ProScan » czw lip 31, 2014 9:09 pm
Przy TRESHOLD na max wg producenta i zawodowych wciskaczy kitu aktywne jest tzw. superstrojenie, co po wciśnięciu PINPOINT objawia się całkowitą bezużytecznością wykrywacza.
Czy zatem kolega próbuje używać pinpoint mając TRESHOLD na max?? To cud że w ogóle wykrywacz reaguje na metal przy takim rozregulowaniu.
Postautor: kicur77 » pt sie 01, 2014 12:53 pm
Sorki opisze problem jeszcze raz daje obydwa potencjometry na max to znaczy do oporu a dyskryminację na jron sprawdzam monetką 5groszy i dobry sygnał jest na 25cm następnie skręcam THRESHOLD na minimum w lewo do oporu i włączam przycisk pin pojt i w tym momęcie trzymając go wciśniętego przejeżdżam tą samą monetą i mam sygnał dopiero przy 8-10cm od sądy zawsze myślałem że sygnał pin pojt jest mocniejszy od tego zwykłego ..
kicur77
Postautor: ProScan » pt sie 01, 2014 12:58 pm
TRESHOLD na minimum??
Polecam lekturę instrukcji obsługi - strona 9. Ale ogólnie warto czytać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
