Sprawdzenie dopasowania do gruntu.
Postautor: mirek1GM » śr kwie 15, 2015 5:24 am
Witam. Czy jest możliwość sprawdzenia stopnia dopasowania do gruntu w wykrywaczu bez ręcznej regulacji balansu.
mirek1GM
Re: Sprawdzenie dopasowania do gruntu.
Postautor: ProScan » śr kwie 15, 2015 12:02 pm
Tak - ale to zależy od wykrywacza. O jakim modelu mówimy?
Postautor: mirek1GM » śr kwie 15, 2015 12:37 pm
Golden mask 1+
mirek1GM
Postautor: ProScan » śr kwie 15, 2015 12:51 pm
Ustawić czułość na dużym poziomie - na granicę stabilności. Ustawić Threshold by detektor zaczął coś tam pobrzękiwać. Następnie zniżać i podrywać sondę przy gruncie - i wsłuchiwać się w zmiany sygnału.
Postautor: mirek1GM » śr kwie 15, 2015 6:08 pm
Ten model nie ma regulacji czułości, a jedynie Threshold. Czy postępować tak samo jak Pan napisał tylko z pominięciem czułości?
mirek1GM
Postautor: ProScan » śr kwie 15, 2015 6:48 pm
Tak. Najlepiej dyskryminacja na minimum.
Postautor: mirek1GM » śr kwie 15, 2015 7:00 pm
Dziękuje.
mirek1GM
