Czy ktoś wie co to za WYKRYWACZ-MAGNETOMETR?
Wykrywacze przemysłowe, ochroniarskie, magnetometry, radary, przyrządy geofizyczne i inne które coś - głównie metal - wykrywają.
Postautor: athanatos » czw mar 15, 2007 6:57 pm
Czy ktoś wie co to za WYKRYWACZ,PODOBNO -MAGNETYCZNY,znajomy kupił w AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO i szukamy jakiejś informacji na temat tego sprzętu.Sprzęt składa się z częsci widocznych na zdięciach
1-skrzynaka z elektroniką
2-cewka w krztałcie tuby długość 1,5m.
Widac że sprzęt jest do prac podwodnych,cewka uszczelniona i zatapialna,do tego 30m. przewodu+linka do cholowania w kąplecie.Zasilany akumulatorem 12v.Wszystko zapakowane w 2 skrzynie,WIDAC ŻE PRZODUKCJI MADE IN ZSRR
BARDZO PROSZEO JAKIES INFORMACJE. Zdięcia są na ponizszej stronce.
http://www.poszukiwanieskarbow.com/Foru ... hp?t=40098
athanatos
Re: Czy ktoś wie co to za WYKRYWACZ-MAGNETOMETR?
Postautor: ProScan » czw mar 15, 2007 9:46 pm
Nie znam tego sprzętu.
Jeśli to magnetometr, to będzie reagował tylko na przedmioty ferromagnetyczne (np. żelazo).
Wyglada na jakiś sprzęt do zabudowy: np. na kutrze. Byż może służył do szukania min lub innych obiektów (nawet łodzi podwodnych).
Można zbliżenie panelu (na email)?
Postautor: athanatos » pt mar 16, 2007 9:53 am
Do poniedziałku zrobię dokładne zdięcia panelu i prześlę na meil.Dzięki za odp.
athanatos
Postautor: Zapytanie_email » śr mar 21, 2007 8:41 pm
Przesyłam fotki konsoli magnetometru,
dlaczego skala potencjometru jest w obie strony?
na czym to polega?
i jak tym szukać ?
Postautor: ProScan » śr mar 21, 2007 8:50 pm
Chodzi o skalę na mierniku ?
To typowe dla urządzeń tego typu (czyli magnetometru różnicowego, czy gradiometru - ale ciągle nie wiemy co to tak naprawdę jest !).
Sonda wyposażona jest w dwa czujniki. Jeśli pole magnetyczne, które je obejmuje jest identyczne, to przyrząd pokazuje zero - (na panelu widać gałki do wstępnego zerowania).
Jeśli teraz zbliżamy ją do metalu, to najpierw zareaguje jeden czujnik, a potem drugi. Możemy się wówczas liczyć z ruchem wskazówki w jedną stronę, przejściem przez zero, a potem w drugą stronę. Jeśli przedmiot jest głęboko, to „wygrywa” jeden czujnik (powstaje coś w rodzaju sygnału wypadkowego) i jest on jednokierunkowy.
Kilka fotek z poszukiwań magnetometrem (oczywiście ręcznym), można znaleźć tutaj:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=512
Czy udało się w ogóle uruchomić to ustrojstwo ? jak wygląda od tyłu ? Jakieś zdjęcia czujnika ?
Postautor: athanatos » śr mar 21, 2007 10:41 pm
Będziemy niedługo odpalać sprzęt ,ale musimu zdobyć akumulator ,bo stary się nie nadaje,trzeba sprawdzic jakie ma byc napięcie itp. i dobrać odpowiedni.Niedługo dodam dokładniejsze fotki.Dzieki za odp.
athanatos
Postautor: ProScan » śr mar 21, 2007 11:01 pm
Wygląda jakby był zasilany był z 12 V. Jest przełącznik: wnutr./wniesz. co jak przypuszczam umożliwia podpięcie zwnętrznego aku do zacisków 12 V na panelu.
Postautor: sOnar » sob mar 31, 2007 3:12 am
Zapewne masz rację. Wygląda to raczej na urządzenie wymagające transportu i raczej na bank okrętu. Jackpot! To 'chodzi' na 12 volt ? - to krzemiak widzę - gorzej jak t. germanowe ma :) w środku - bo to już prehistoria... ale na szczęście nie lampa...
MBI 1 - mogł być stosowany do poszukiwania wraków, lokalizowania metalowych obiektów podwodnych oraz mógł pomagać w wyszukiwaniu min przy tzw. trałowaniu... w przypadku trałowania magnetyczych min dennych - całość pływała na drewnianym kutrze. Na metalowej jednostce z pętlą demagnetyzującą to by się mijało z celem bo magnetometr dostałby świra...
:smt120 :smt044
sOnar
Postautor: ProScan » ndz sty 16, 2011 2:44 pm
Zdaje się że na allegro pojawił się komplet.
Nadal nie wiemy co to jest, ale ta rura świadczy o tym, że nasze domysły, że chodzi o magnetometr-gradiometr były raczej trafne.
http://www.allegromat.pl/aukcja69064
Postautor: DES » wt maja 13, 2014 9:55 pm
Na wstępie pragnę się przywitać....
Czy wiadomo już jak uruchomić tę zabawkę? Mam rosyjską instrukcję, ale jest mocno, mocno skomplikowana- jest tam opisanych po "starorusku" kilka trybów poszukiwań i kilka zakresów czułości.
DES
Postautor: ProScan » wt maja 13, 2014 10:23 pm
No to chyba kolega ma dostęp do informacji, do których my nie mamy.
Postautor: Przemas » sob lip 09, 2016 5:30 pm
Witam na forum Proscana.
Kolego DES, jestem zainteresowany odkupieniem tej instrukcji, lub pożyczeniem do skserowania.
Mam taki sprzęt u siebie - nieużywany. Do tego 2 sondy.
2 dni zajęła naprawa szkód po rozlanym akumulatorze, który był w środku i ze 2 dni na poznanie urządzenia, ale warto było.
Samochód typu SUV - w lesie wykrywa z 15 metrów. Blachę 100x50cm 1mm z 5metrów. (sonda stała nieruchomo - oparta o drzewo - samochód się poruszał)
Wskazówka jak idzie w lewą stroną, to mały przedmiot... typu samochód, a jak w prawą, tu duży przedmiot. (albo odwrotnie - nie pamiętam dokładnie, bo testy robiłem parę mies temu)
Instrukcja by się mimo wszystko przydała, bo sprzęt rozszyfrowałem tylko z grubsza.
Przemas
Wróć do Profesjonalny i (lub) nietypowy sprzęt detekcyjny
