PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Wykrywacze algorytmy
Postautor: pepe » wt mar 08, 2011 12:39 am
Piszę pierwszy raz więc witam wszystkich.
Tematem wykrywaczy zainteresowałem się przypadkiem szukając w internecie informacji na temat uzwojeń prądnic niskoobrotowych (też cewki :) ).
Postanowiłem zbudować swój wykrywacz PI (wydawało mi się to banalne :oops:) w oparciu o AVR'a.
Wynik był żałosny - wykrywał 2 zł z kilku cm.
Poddałem się i zbudowałem gotowca - All1 - tu osiągi znacznie lepsze.
Pochodziłem z tym wykrywaczem po swojej działce i po wykopaniu 20-tubek po paście do zębów zapragnąłem czegoś co lepiej rozróżnia metale.
Wykorzystałem sondę którą zbudowałem do All'a i zrobiłem nową elektronikę. Oparłem ją o procesor ARM LPC2129 i wyświetlacz graficzny (bo to miałem w szufladzie).
Zasięg spadł w stosunku do All'a: 1 US cent All wykrywał z 23 cm a moja elektronika z 20 cm ale znacznie lepiej rozróżnia co jest pod sondą.
Usiłuję teraz znaleźć informacje na temat algorytmów stosowanych w rozwiązaniach fabrycznych ale podejrzewam, że się tym nie pochwalą :|
Napiszę może jak działa mój wykrywacz i proszę o sugestie jak można to poprawić:
Nadajnik jak w wykrywaczu All - ok 6kHz 30Vp-p
Sygnał z cewki odbiorczej na wzmacniacz różnicowy - filtr RC - przesunięcie zera - wejście przetwornika AD.
Sygnał z nadajnik przy pomocy pętli PLL wypracowuje prostokątny sygnał o częstotliwości 32x większej do synchronizacji pomiarów AD.
W programie procesora w celu wyznaczenia fazy i amplitudy sygnału wykorzystałem FFT. Następnie na wyświetlaczu wyświetlam punkty o współrzędnych faza,amplituda. W czasie przemieszczania cewki nad metalem punkty zaczynają się układać w kształt wycinka paraboli.
Kilkadziesiąt ostatnich punktów aproksymuję prostą.
Współczynnik nachylenia prostej niesie informację o rodzaju metalu pod sondą.
Chciałbym poprawić osiągi wykrywacza.
Planuję zmianę procesora na taki który ma lepszy przetwornik AD - myślę o ADuC7026.
Zastanawia mnie czy firmowe wykrywacze oparte o uC do pomiaru fazy wykorzystują przetwornik AD czy robią to analogowo?
Czy ma ktoś z was informacje na temat algorytmów stosowanych w wykrywaczach.
Dodam jeszcze, że temat traktuje czysto hobbystycznie - zawodowo zajmuję się maszynami wyciągowymi w górnictwie.
Piotr
pepe
Re: Wykrywacze algorytmy
Postautor: ProScan » wt mar 08, 2011 12:43 am
Wykrywacze cyfrowe pomiary wykonują w procesorze, a nie w części analogowej.
Sporo o sposobie działania wykrywaczy i algorytmach można dowiedzieć się w patentach - polecam szczególnie lekturę patentów Whitesa.
Postautor: pepe » wt mar 08, 2011 11:41 am
Dzięki za podpowiedź :)
Zaciekawił mnie szczególnie ten:
Metoda wygląda obiecująco tylko trzeba zrezygnować z rezonansu w cewce odbiorczej a to może pogorszyć czułość :(
Piotr
pepe
Postautor: pepe » śr mar 09, 2011 6:36 pm
Jeszcze jedno mnie zastanawia.
Czy fabryczne sondy są wyposażone w przedwzmacniacz.
Wydaje mi się że umieszczenie małego wzmacniacz np. AD620 SMD w cewce pozwoli na zminimalizowanie zakłóceń docierających do elektroniki wykrywacza.
pepe
Nie tylko przedwzmacniacz..
Postautor: Taktyk » śr mar 09, 2011 7:33 pm
Jeśli chodzi o sondy Whitesa to nie. W przypadku MineLab masz nie tylko przedwzmacniacz ale także ADC – sygnał jest przetworzony w postać cyfrową – technologia VFLEX.
Patent Rowana jest bardzo dobry – na Twoim miejscu zacząłbym od tych wcześniejszych, dotyczących detektorów White’s pracujących na jednej częstotliwości.
Algorytmy i cyfrowe przetwarzanie sygnałów jest bardzo interesujące, daje jednak dobre efekty w detektorach z bardzo dobrze dopracowanymi układami analogowymi z wykorzystaniem rozwiązań układowych.
Taktyk
Taktyk
Producent
Re: Nie tylko przedwzmacniacz..
Postautor: pepe » śr mar 09, 2011 8:29 pm
pepe
Postautor: Taktyk » śr mar 09, 2011 8:42 pm
Taktyk
Producent
Postautor: pepe » śr mar 09, 2011 9:32 pm
pepe
Postautor: ProScan » śr mar 09, 2011 9:43 pm
Postautor: pepe » śr mar 09, 2011 10:17 pm
pepe
