PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - gerber pi - problemy z uruchomieniem
Postautor: ARTUR623 » pt lut 24, 2012 10:23 am
Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże,
Własnie zaczalem robic ten wykrywacz
http://www.exploracja.cyberdusk.pl/pliki/gerberpi.pdf
zmontowany uklad stabilizatorow dziala poprawnie wiec wziolem sie za generator akustyczny-zmontowalem elementy tego generatora ale w sluchawkach zadnego dżwięku-nawet krecenie potencometrm p3 i 100k ohm nic nie daje
Przy wyzerowaniu rezystancji potencjometrow(0 Ohm) najwieksze napiecie na sluchawkach wynosi 0.2v
SŁUCHAWKI SĄ SPRAWNE I NA 99% UKŁAD TEŻ
co jest nie tak?czy o czymś zapomniałem?
Bardzo prosze o pomoc
ARTUR623
Re: gerber pi - problemy z uruchomieniem
Postautor: ProScan » pt lut 24, 2012 10:42 am
Generator jest sterowany poprzez tranzystor T10.
By się upewnić, że sam generator jest sprawny należy wylutować T10 i w jego miejsce wstawić jakiś potencjometr (myślę że jakieś 470k pomiędzy końcówkami 7-8 NE555) i wówczas zobaczyć, czy zacznie coś generować przy kręceniu tym potencjometrem.
Dobrze posłużyć się przy tym oscyloskopem.
Jeśli "arturek21" to Pan, to proszę dać znać.
Musiałbym się specjalnie logować (odzyskiwać hasło) na forum z którego dostałem PW.
Postautor: ARTUR623 » pt lut 24, 2012 10:53 am
Z forum exploracja.pl-to ja
Tranzystora T 10 nie mam wlutowanego
Pomiędzy zródło a dren tego tranzystora podłączyłem potencjometr 100k i żadnego efektu nie ma
ARTUR623
Postautor: ProScan » pt lut 24, 2012 11:09 am
A jakie napięcie pomiędzy końcówkami 1-8?
Postautor: ARTUR623 » pt lut 24, 2012 11:58 am
pomiędzy końcówkami 1-8 jest napięcie:
głupio to trochę zabrzmi ale nie wiem: ustawiłem pokrętło multimetra na zakres (DC) na 200m i wskazało 05.0
Czyli ile to jest?
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2012 12:31 pm przez ARTUR623, łącznie zmieniany 1 raz
ARTUR623
Postautor: ARTUR623 » pt lut 24, 2012 12:19 pm
ARTUR623
Postautor: ProScan » pt lut 24, 2012 12:46 pm
Postautor: ARTUR623 » pt lut 24, 2012 12:47 pm
ARTUR623
Postautor: ProScan » pt lut 24, 2012 12:55 pm
Postautor: ARTUR623 » pt lut 24, 2012 12:57 pm
ARTUR623
Postautor: ProScan » pt lut 24, 2012 4:01 pm
Postautor: ARTUR623 » pt lut 24, 2012 5:55 pm
Napięcia na wyjściach stablizatorów są u mnie poprawne
o jakim Pan mówi stabilizatorze?
http://tinypic.com/r/xbbtc0/5
ARTUR623
Postautor: KrisssK » pt lut 24, 2012 6:26 pm
Oj tutaj chyba potrzebny wykład i zrozumienie podstaw elektroniki... a dopiero potem można wymagać czegoś więcej.
Oglądając zdjęcia płytki i sposobu montażu elementów mam duże wątpliwości czy to kiedykolwiek zacznie w jakikolwiek sposób działać.
Kolega przed chwilą miał kłopot z odczytaniem napięcie 5mV na multimetrze - nie możemy więc mieć pewności że dobrze mierzy napięcia za stabilizatorami.
Kol. Arturze masz na schemacie 3 stabilizatory napięcia +12V, -12V i -5V. Zmierz czy tyle masz na wyjściach tych stablizatorów (czarny przewód multimetru na masę a czerwonym na wyjścia ze stabilizatorów). Potem posprawdzaj na odpowiednich nóżkach scalaków czy też jest napięcie (opisy nóżek podane na schemacie).
Postautor: ARTUR623 » pt lut 24, 2012 8:22 pm
Na wyjściu 78l12 mam +11.78 V
79l12 mam -11,80V
79l05 mam -4,9V
Na NE555 (na tym obok rezystorów 3k3 i 18 k ohm) napięcie mdz nogą 1-8 jest 16,5V
Natomiast na tym ne 555 od generatora akustycznego nie ma wogóle napięcia zasilania-podejrzewałem że go spaliłem ale wymiana go nic nie dała
a dałoby się jakoś zasilić układ gen.akustycznego żeby sprawdzić czy reagowałby na potencjometry? Tak by było dobrze?
http://tinypic.com/r/34dn2h1/5
ARTUR623
Postautor: Tomasz Gumny » pt lut 24, 2012 8:49 pm
Jakim cudem masz poprawne napięcie ujemne przy masie podłączonej do środkowej nóżki stabilizatora 7912/79L12? Na zdjęciu nie widać, żeby nóżki GROUND i INPUT były przeplecione...
Tomasz Gumny
Następna
