Jabel J-267 stuki zanikaja przy metalu
Postautor: szogun1745 » wt sty 26, 2016 9:12 am
Witam. Mam problem ze swoim wykrywacze. Jablem J-267, zbudowany nie reaguje prawidłowo na metal tzn. gdy zbliżam cewkę do metalu stuki zanikają. Podmieniłem jak narazie CNY17 oraz ne5534. Napięcia zasilające są poprawne, układ zestrojony prawidłowo oraz cewka wykonana wedle opisu.Napięcia na CNY17 w obecności metalu wynosi -4,75V a gdy nie jest w obecności 1,00V. Z góry dziękuje za każdą okazaną pomoc.
szogun1745
Re: Jabel J-267 stuki zanikaja przy metalu
Postautor: ProScan » wt sty 26, 2016 10:27 am
Co to znaczy:
Jak to zostało zweryfikowane?
Postautor: szogun1745 » wt sty 26, 2016 2:32 pm
Hmm no zweryfikowane zostało tym że wedle opisu czyli z dala od metalu oraz wszelakich urządzeń elektrycznych.
szogun1745
Postautor: ProScan » wt sty 26, 2016 2:39 pm
Ale CO zostało zweryfikowane? Przebiegi czasowe? Napięcia?
Postautor: szogun1745 » wt sty 26, 2016 2:43 pm
Napięcie-ustawienie 0V na wyjściu US2
szogun1745
Postautor: ProScan » wt sty 26, 2016 3:01 pm
A jak się zmieniają napięcia z i bez metalu na wyjściu:
przedwzmacniacza US2 pin 6
wzmacniacza całkującego US4 pin 1
wzmacniacza sterującego Us4 pin 7
I co to oznacza "napięcie na CNY17"?
Postautor: szogun1745 » śr sty 27, 2016 9:36 am
Napięcia na CNY17 chodzi o napięcie na pin1 wzgledem masy układu-Rzeczywiście powinnienem lepiej to określić.
A teraz pomiary:
US2 pin 6 bez metalu 0V a z obecnością 0,75V
US4 pin 1 bez 0,02V a z 0,14V
US4 pin 7 bez 3,44V a z -3,20 do -4,82V
Obecnośc metalu tzn. zbliżenie do starego grzejnika. Próby przeprowadzone na dworze.
szogun1745
Postautor: ProScan » śr sty 27, 2016 5:51 pm
Dziękuję.
ma tutaj jakiegoś jabla, więc spróbuję go uruchomić i zobaczyć co i jak - bo nigdy się tym nie zajmowałem.
Postautor: ProScan » śr sty 27, 2016 9:50 pm
Uruchomiłem częściowo "swojego" jabla. Ktoś uczył się lutować, a jeden z tranzystorów założył na odwrót - tak więc wszystkiego można się spodziewać w takich składakach...
Co do przypadku j/w wygląda, że problem pojawia się już U4 pin 1. Ja tam mam napięcie ujemne i staje się jeszcze bardziej ujemne w obecności metalu.
Problemu należy zatem szukać gdzieś w okolicy 4051 lub LM 358.
Miejmy nadzieję, że jeden z portów mikrokontrolera nie został uszkodzony.
Postautor: szogun1745 » czw sty 28, 2016 7:37 am
A mógłby pan podać napięcia na 3 i 2 pinie US4?
szogun1745
Postautor: ProScan » czw sty 28, 2016 10:53 am
Napięcie na pinach 2 i 3 powinny być bardzo do siebie zbliżone (różnica będzie wynikać tylko z napięcia niezrównoważenia). Oczywiście bez metalu.
Po zbliżeniu metalu napięcie na p2 zaczyna rosnąć - do kilkuset mV, ale wzmacniacz całkujący zaczyna się nasycać (napięcie na wyjściu zaczyna sięgać -3,9V). Na pinie 2 napięcie jest bliskie zeru (góra 100-200mV) - i wynika z tego, co wzmacniacz dostaje z próbkowania napięcia z cewki długo po wyłączeniu impulsu nadawczego (kompensuje tylko dryfty).
Kolega nie dysponuje oscyloskopem? Rozumiem że elektronikiem też nie jest(?)
Postautor: szogun1745 » czw sty 28, 2016 11:30 am
Hmm pierwsza klasa technikum elektronicznego, oscyloskopu normalnego sie sie jeszcze nie dorobiłem, posiadam narazie przystawke do komputer. Dziękuje za pomiary.
szogun1745
Postautor: ProScan » czw sty 28, 2016 11:37 am
Jeśli przystawka jest dwukanałowa i nie odcina składowej stałej - to się nada do pracy.
Proszę wykonać pomiary i printscreeny z wyjścia przedwzmacniacza i wyjść obu kanałów klucza 4051 (najlepiej w odniesieniu do sygnałów próbkujących).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
