1. W jaki sposób będzie objawiało się złe nastawienie pokrętła SIG/BAL? lub inaczej - jak rozpoznać, że poprawnie ustawiłem ten parametr?
Rozumiem, że detektor powinien zachowywać się stabilnie ale czy może wystąpić taka sytuacja - wykrywacz zachowuje się stabilnie ale SIG/BAL jest za bardzo przekręcony w kierunku złego/dobrego gruntu?
Czy podczas strojenia do gruntu (gdy jest uniesiony i należy wcisnąć spust) wykrywacz może 'łapać' komórkę (wiszącą na smyczy, będącą w kieszeni spodni/bluzy), zegarek, ... ?
3. Czy osłona na sondę jest wykonana z jakiegoś specjalnego tworzywa? Czy jej zadaniem jest tylko ochrona cewki przed mechanicznymi urazami?
Zrobiłem sobie taką osłonę - od spodu z plastikowej miski, a od góry okleiłem folią (by piach, patyki ... nie dostawały się między osłonę a sondę) - czy może ona wpływać w jakikolwiek sposób na zachowanie/osiągi wykrywacza
4. Czy są gdzieś dostępne osłonki na wskaźnik i puszkę? A może macie jakieś pomysły w jaki sposób i z czego je wykonać? bo chciałbym takowe zrobić
Jak sobie poradzić z opisanym problemem?
wskazać nr pisma - kupię ten egzemplarz,
Przy jakich ustawieniach będę wyciągał 'najgłębszą drobnicę' (w normalnych warunkach)? Czy to będą: hot rock accept, geb/norm, geb 0 oraz odpowiednie dostrojenie przy sig/bal możliwie najdalej wysuniętym w prawo od P?
W domu stroiłem sprzęt i wszytko było oki.
Iść od tego miejsca na znaczną odległość, wyeliminować wpływ gruntu i wrócić do tej miejscówki?
Jak można w domu stroić sprzęt do gruntu
Mam tylko nadzieję, że jeśli faktycznie sonda może być wadliwa to nie popsują się od niej inne elementy
to wyślę go do Pana (jeśli Pan się zgodzi) zimą
Temperatura około zera.
ale threshold jakoś dziwnie nie jest ciągły a taki przerywany i odpływa około 30 sec.
