Whites DFX - baterie krótko trzymają
mam problem z swoim dfx'em. W ciągu trzech wypadów ( po 4 godzinki każdy ) zużył 3 komplety baterii alkalicznych. Po 2 wypadach kupiłem baterie w innym miejscu ( choć tej samej marki, bo przedtem spisywały się świetnie ) i znów to samo. Backlight wyłączony. Jaka może być tego przyczyna i jakie środki zaradcze oraz ich koszty?
BT
BT
Re: Whites DFX - baterie krótko trzymają
Należałoby najpierw zmierzyć rzeczywisty pobór prądu, by móc wyciągać dalsze wnioski.
W takim razie musiałby to zrobić, kto ma pojęcie o tymi odpowiedni przyrząd.
W najgorszym razie ja
Nie będę zawracał Panu gitary jak nie jesteśmy pewni uszkodzenia acz czy zwykły wiejski elektronik/elektryk też da radę? I jeszcze jedno jaki ma być ten rzeczywisty bo jak coś to do niego jutro z rana ruszę.
BT
A własnie po włożeniu baterii pokazuje ich napięcie w okolicach 11.4 czyli trochę nisko może to pomoże.
BT
A skąd ja mam wiedzieć co potrafi wiejski elektryk?czy zwykły wiejski elektronik/elektryk też da radę?
Widzę że kolega nie czyta naszego cyklu w OdkrywcyI jeszcze jedno jaki ma być ten rzeczywisty
Prąd bez sygnału akustycznego powinien być w okolicy 55mA.
Proszę się jeszcze dobrze przyjrzeć stykom w zasobniku, czy nie są skorodowane.
No niestety nie czytam, i przyznaję się bez bicia.
Dodam jeszcze że napięcie musi skakać bo raz widzę napis Low Battery a potem znika, i tak w kółko.
Styki przeczyściłem dalej Low Baterry i na starcie znów 11.4 ( użyłem starych beterii. )
To nie posuwa nas w rozpoznaniu problemu wiele, aczkolwiek teza że następuje jakieś zwarcie powodująca dodatkowe zużycie staje się mniej prawdopodobna.Dodam jeszcze że napięcie musi skakać bo raz widzę napis Low Battery a potem znika, i tak w kółko.
Hmmm, jedyne co mogę jeszcze dodać to to, że problem pojawił się po podróży w bagażniku, ale wykrywacz podróżował wygodnie na miękkiej torbie. Teraz wsłuchałem się w odgłosy i w skrzynce jakby piasek latał rozkręcę go i zobaczę.
Za pięć minut napiszę co widzę.
To prawie na pewno piasek na membranie głośnika, albo coś w rurce uchwytu (tej zakończającej wysięgnik).Teraz wsłuchałem się w odgłosy i w skrzynce jakby piasek latał rozkręcę go i zobaczę.
Stwierdzam, że po wytrzęsieniu piasku nie widzę nic dziwnego ani nadpalonego, jedynie wtyczka od słuchawek była poluzowana.
Może któryś ze styków dotyka(ł) do głośnika?jedynie wtyczka od słuchawek była poluzowana.
A właśnie styki od głośnika powinny być wygięte pod kątem około 45%?
Normalnie są płasko, chyba że ktoś wygnie.
No to ktoś to zrobił ale nie ruszam bo jeszcze odpadną. Opisać wygląd jakiegoś elementu z środka lub zrobić zdjęcie ?
Nic raczej głośnika nie dotyka.
Nie. Nic mi to raczej nie da.
Proszę tylko dokręcić to gniazdo jack i zobaczyć co się dzieje przy otwartym wykrywaczu.
