White's MXT PRO Overload
MXT 300 i sonda 6x10DD???
Postautor: PartyzantPL » sob lut 05, 2011 3:15 pm
Witam!!!Mam problem z tą sondą w moim MXT300, a mianowicie nie mogę dać gain więcej niż lekko ponad 10, na +1 i wyżej następuje przesterowanie i komenda overload... , jak dam na Gain 10 wszystko jest ok. i mogę szukać, wykrywacz jest dobry bo z sondą Super 300 nic się nie dzieje i mogę ustawić nawet Gain na 3+ tyle ze jest wtedy mniej stabilny i łapie zakłocenia. Jaki moze być tego powód??? Cewkę kupiłem jako nową od handlarza z UK na eBayu. Czekam na radę Pozdrawiam. :cry:
PartyzantPL
Re: MXT 300 i sonda 6x10DD???
Postautor: ProScan » sob lut 05, 2011 6:08 pm
Tak na pierwszy rzut oka wygląda, że sonda jest rozstrojona.
Postautor: PartyzantPL » sob lut 05, 2011 6:50 pm
Czy jest dla niej ratunek? Jeżeli tak czy mogę wysłąć sondę Panu do zdiagnozowania i ewentualnej naprawy? Samą czy muszę wysłąć razem z wykrywaczem? Prosze o info na priv. [email protected] Pozdrawiam.
P.S. Sprawdzę jeszcze jutro jak zachowuje się wykrywacz na mojej 12" czy nie podobnie, ale jak do tej pory nie było problemów. Wykrywcz jest nowy nie ma jeszcze roku i był mało używany, tak więc musi być to wina cewki.
PartyzantPL
Postautor: ProScan » ndz lut 06, 2011 12:46 am
1. Tak
2. Tak
3. Nie.
Postautor: PartyzantPL » ndz lut 06, 2011 6:29 am
Wielkie Dzięki:) Tak więc jutro wysyłam ceweczkę do Pana.
PartyzantPL
Postautor: PartyzantPL » czw lut 10, 2011 8:32 am
Witam :D Jak tam reanimacja ceweczki?
PartyzantPL
Postautor: ProScan » czw lut 10, 2011 8:59 am
Cewka dotarła, ale czeka w kolejce.
Postautor: PartyzantPL » czw lut 10, 2011 11:13 am
Dzięki i Pozdrawiam :D
PartyzantPL
Postautor: ProScan » sob lut 12, 2011 3:11 pm
Obejrzałem sondę. Wygląda jak nowa, ale jest zepsuta :(
Ktoś sprzedał wadliwą sondę - może warto reklamować, zanim zacznę ciąć?
Postautor: PartyzantPL » sob lut 12, 2011 5:53 pm
Sondę kupiłem u gościa w UK na eBay o nicku siverh, nie wiem jak by było z reklamacją ?, ale jestem zdecydowany na naprawę chyba jest to lepsze rozwiązanie.
PartyzantPL
Postautor: ProScan » sob lut 12, 2011 6:08 pm
Ten facet ma renomę i pewnie przyjąłby zwrot.
Na początku tygodnia napiszę jak oceniam szanse naprawy. Pytania o ewentualne koszty to na email.
Postautor: PartyzantPL » sob lut 12, 2011 6:13 pm
Ok. Czekam. co do kosztów proszę na meila [email protected] Pozdrawiam.
PartyzantPL
Postautor: PartyzantPL » wt lut 22, 2011 9:47 am
Cewka dotarła , działa wyśmienicie =D> , Dziękuję :D
PartyzantPL
Postautor: Mikimi2 » pt gru 17, 2021 7:39 pm
Dzień dobry,
Przeszukałem forum lecz problemu przeładowania w MXT PRO z sondą Detech nie znalazłem.
Problem polega na tym, że komunikat o przeładowaniu pojawia się od gain 6 w górę, czasem mogę podciągnąć do 9 i dopiero jest przeładowanie.
Stało się to z dnia na dzień, wcześniej chodziłem na maksymalnych ustawieniach i detektor działał wyśmienicie.
Na zagranicznych forach znalazłem informację o możliwości uszkodzenia sondy(w jaki sposób skoro detektor nocował w aucie??) więc kupiłem kolejną sondę MAS 13,5 i niestety problem jest nadal z tym, że od gain 10 .
Kolejny problem jaki zauważyłem to ,że nie słychać w ogóle treszold nawet na ustawiając na max.
Proszę o pomoc i informacje czy podejmie się Pan naprawy mojego "dziadka".
Mikimi2
Re: White's MXT PRO Overload
Postautor: ProScan » pt gru 17, 2021 9:00 pm
Zadaje się, że pisał Pan do mnie. Ale ma Pan zapchaną skrzynkę:
<[email protected]>: host alt2.aspmx.l.google.com[74.125.200.27] said: 452-4.2.2
The email account that you tried to reach is over quota. Please direct
452-4.2.2 the recipient to 452 4.2.2
Zdaję się również, że ma Pan dwie szurnięte sondy. Nie podejmę się strojenie tych sond (może do Spectry się nadadzą?). Jeśli ta nowokupiona jest nowa - oddać na gwarancji.
