PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Ekranowanie Sondy
Ekranowanie Sondy
Ekranowanie Sondy
Postautor: waclawm » śr gru 14, 2011 5:35 am
Czy jest potrzeba ekranowania cewki TX?
Czy do ekranownia cewki RX mozna zastosowac stara tasme z kasety lub szpuli magnetofonowej?
Co jest bardziej skuteczne - ekranowanie cewki czy ekranowanie calej sondy?
Czy odsuniecie ekranu od zwojow cewki polepsza sonde czy nie ma to praktycznego znaczenia?
Czy material do ekranowania musi byc z wysoko omowa przewodnoscia?
waclawm
Re: Ekranowanie Sondy
Postautor: Tomasz Gumny » śr gru 14, 2011 11:10 am
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?f= ... &start=226
Ja natomiast zastanawiam się jakie skutki przyniosłoby naniesienie grafitu bezpośrednio na maskę sondy pcb (oczywiście poza odmaskowanymi padami)?
Tomasz Gumny
Postautor: ProScan » czw gru 15, 2011 8:33 am
1. Tak
2. Nie
3. Nie rozumiem do końca. Ekranuje się uzwojenia.
4. Jeśli ekran jest źle wykonany, to lepiej go odsunąć. Ale dobry ekran nie robi tego typu problemów. A odsuwanie spowoduje pogrubienie sondy - a co za tym idzie oddalenie uzwojeń od potencjalnych znalezisk - co jest bez sensu.
5. Nie rozumiem. Materiał może dobrze przewodzić (np. grafit przewodzi nieźle) - ważna jest przewodność powłoki. Inaczej mówiąc - dobry przewodnik, to cienki ekran. Ważne jest by ekran nie powodował problemów detekcyjnych. bardzo dobre ekrany są z folii aluminiowej - ale trzeba umieć je nałożyć (nawija się bezpośrednio na uzwojenia).
Ekran grafitowy można nałożyć na solder maskę - nie widzę przeciwwskazań
Postautor: Tomasz Gumny » czw gru 15, 2011 10:56 am
Tomasz Gumny
Postautor: waclawm » czw gru 15, 2011 11:05 am
waclawm
Postautor: ProScan » czw gru 15, 2011 12:40 pm
Postautor: Tomasz Gumny » czw gru 15, 2011 1:34 pm
Przypuszczam, że chodzi o ? Obrazki wyglądają obiecująco... :D
Tomasz Gumny
Postautor: ProScan » czw gru 15, 2011 1:45 pm
Tak, to miałem na myśli.
Wróć do Teoria dla opornych
