PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Xp Gmaxx II - cewki
Xp Gmaxx II - cewki
Xp Gmaxx II - cewki
Postautor: wert » pn sty 02, 2012 9:48 am
Witam chciałbym kupić Xp Gmaxx II i tu mam dylemat z cewka 9" czy 11"
przeznaczenie 80 % monety i inny drobiazg 20% nieco większe przedmioty, miejsce to pola orne.
Cholernie kusi ta jedenastocalowa sonda, pewnie zasięg większy i szybciej się teren przeszuka ale czy nie ma jakiś poważnych przeciw temu wyborowi.
Mam test tego wykrywacza z Odkrywcy ale była testowana tylko cewka 9", myślę że 11" dała by więcej skuteczności i ku niej właśnie się skłaniam.
Którą wy byście wybrali?
Poproszę o pomoc co da mi cewka 9" a co 11" za wszelkie opinie z góry dziękuję.
wert
Re: Xp Gmaxx II - cewki
Postautor: ProScan » pn sty 02, 2012 1:33 pm
Mam taki wykrywacz (tzn samą elektronikę) i obie cewki.
Jedyne co mogę zrobić, to krótki teścik na jakiejś monecie żeby porównać zasięg w powietrzu.
Gdzieś w archiwum mam test powietrzny GMAXX (bez II) - muszę poszukać.
Proszę mi przypomnieć, gdybym zapomniał.
A skąd to pytanie? Można sobie wybrać cewkę przy zakupie?
Tutaj można przeczytać co do powiedzenia o GMAXX ma Mrand (miejsce publikacji wybrał sobie fatalne, ale to już nie mój problem - nie dla wszystkich widać jest ważne z kim kto się zadaje).
http://www.thesaurus.com.pl/gazeta/numer3/maxx.html
W tabelkach jest chyba błąd co do wielkości cewek.
Postautor: wert » pn sty 02, 2012 3:56 pm
wert
Postautor: wert » czw sty 05, 2012 10:37 am
wert
Postautor: ProScan » pt sty 06, 2012 11:52 am
Zrobiłem testy dla obu cewek na monetach 1gr i 2zł.
Maksymalnej czułości nie udało mi się osiągnąć, bo zakłócenia nie pozwalały (pokrętło czułości ustawione na drugim znaczniku od końca skali (znacznik - szczelinka na skali). Przez koniec rozumiem początek czerwonego zakresu.
Różnica pomiędzy cewkami to ok. 2cm (przy zasięgu na małej cewce ok. 25/31).
Na większych przedmiotach testów nie robiłem, a zapewne dopiero przy nich dałoby się bardziej poczuć różnicę.
Poniżej starszy test Gmaxx, ale nie mam danych co do nastaw.
Postautor: zdzichu » pt sty 06, 2012 12:43 pm
Test gmaxx2 na małej cewce w gruncie
http://www.youtube.com/watch?v=l8tJul3M ... re=related
zdzichu
Postautor: wert » pt sty 06, 2012 4:07 pm
Dzięki za test a więc zdecyduję się chyba na Xp Gmaxx II z dużą cewką na małe monety to przewaga 2cm a na większe cele to pewnie będzie 5-10cm.
Na monety duża cewka powinna się dobrze sprawować.
Dziwne tylko, że w starszym modelu czyli Gmaxx duża cewka przeważnie traciła na zasięgu 1cm na małe monety , na szczęście w Gmaxx II jak wynika z testu Proscana zyskuje ok. 2cm.
Zdzichu widziałem wcześniej ten test - całkiem niezły zasięg tymf 35 - 36cm, 5 rubli złoto 25 - 26cm a jak się da go podkręcić to na większą głębokość też zajrzy. Niestety test przeprowadzany na piaseczku no więc na czarnej ziemi dużo bardziej zmineralizowanej będą mniejsze zasięgi, bo takiej wysokiej czułości nie da się ustawić.
wert
Postautor: ProScan » pt sty 06, 2012 5:15 pm
Postautor: wert » pt sty 06, 2012 6:51 pm
wert
Postautor: ProScan » pt sty 06, 2012 7:18 pm
Postautor: talgo » pt sty 06, 2012 8:15 pm
Ostatnio zmieniony pt sty 06, 2012 9:18 pm przez talgo, łącznie zmieniany 1 raz
talgo
Postautor: ProScan » pt sty 06, 2012 8:37 pm
Postautor: Groocha » wt mar 15, 2016 9:46 am
Mam pytanie odnośnie wykrywacza G-maxx 2 jestem nim xainteresowany czytam i oglądam trsty. Zauważyłem że przy nastawianiu czułosci powyżej połowy, na części filmów z testami wykrywacz ten staje się niestabilny i "popierduje" co chwile, rozumiem w domowych warunkach ale to było w polu! Czy to jest normalne w tych wykrywaczach? Moim zdaniem takie coś dyskwalifikuje sprzęt bo rozumiem niestabilnosc na granicy czułości ale nie w połowie. Z drugiej strony można się spotkać z opinią o niebywałej stabilności tych detektorów ( między innymi test mranda na Thesaurus) jak jest z tą stabilnością?
Groocha
Postautor: ProScan » wt mar 15, 2016 5:57 pm
Nie mam osobistych doświadczeń. Natomiast problemem w tych wykrywaczach może być kabel, który ma ekran z folii aluminiowej. Po kilku latach może być dziurawy jak sito.
Możliwe wiec, że nowe są stabilne, a po latach kabel do wymiany. Tyle tylko, ze wymiana kabla = wymiana wtyczki, a wtyczki są drogie i trudno dostępne.
Postautor: Groocha » wt mar 15, 2016 6:23 pm
Mam nadzieję że to dotyczy tylko kilkuletnich wykrywaczy. Chodzi mi dokładnie o coś takiego jak na tym filmie:
http://m.youtube.com/watch?v=P-1xFpr47kQ
Ewentualnie tutaj:
http://m.youtube.com/watch?v=JFT89Y_1Ad8
Proszę nie zwracać uwagi na sam test bo nie o to chodzi tylko na nastawy g maxxa pokazane w pierwszym filmie widać że ciężko nastawić czułosć bardziej niż na 1/3.
Rozumiem że sprawny nowy detektor nie powinien się zachowywać się w ten sposób w warunkach polowych?
Groocha
