White's 5900 Di PRO SL - wilgoć i trudny teren
Witam ponownie. Otóż zauważyłem wariowanie mojego "weterana" kilkukrotnie, gdy wychodziłem z nim w deszczu. Albo się wzbudzał, albo sygnał wiodący na dynamiku cichł (potem spust, i było ok). Czy to normalna przypadłość tego wykrywacza, gdyż obudowa nie jest szczelna?
Druga sprawa to trudny teren w formie drogi z gruzem. Wykrywacz ciągle dawał sygnały na 0/100 w tr. dynamicznym (zapewne magnetyczne kamienie), a pomiędzy nimi coś czasem się trafiało.
Jakieś porady?
Jakieś porady?
Ostatnio zmieniony wt cze 18, 2013 12:35 pm przez Fiedor, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: White's 5900 Di PRO SL - wilgoć i trudny teren
Daj namiar na tą dróżkę ,wpadnę z GMP i dosprzątam miejscówkę .
Zanim dałbym namiary na dróżkę, wolałbym przejrzeć ją analogicznie szpadlem
więc wybacz
Jeśli w warunkach wilgoci (powietrza) coś się dzieje, to może to być wina nieszczelności (efekt cichnięcia Thresholdu może o tym świadczyć). Może to być też wina sondy. Sonda ma wymieniany kabel, czy nie?
Czy na gruzowisku pracował Pan z HOT ROCK REJECT?
Nie wymieniałem kabla osobiście, lecz ma grubość 4,10mm. Nie posiadam opcji hot rock...niestety.
Odnośnie nieszczelności - puszka elektroniki chyba z reguły w nich jest nieszczelna? Duże otwory w miejscu głośnika, żadnych uszczelek, itp...
Kabel starego typu, pewnie nie wymieniany, więc kiszka. Bez HRR nic dziwnego, że skacze na cegłach.
Co do nieszczelności to rady nie ma - można próbować obwijać taśma spożywczą. Nie wykluczam ze elektronika jest zapiaszczona i brudna i każda wilgoć powoduje powstanie przewodzącej papki (optycznie nie wygląda tak źle, ale wystarczy ze by rozładowywać kondensatory pamiętające). Być może jakiś osioł zechciał posmarować potencjometry i pokrętła KONTAKT sprayem lub tego typu podobnym szajsem. W takim wypadku wykrywacz jest do wyrzucenia (a morda głupola który to zrobił do obicia).
Ot takie luźne dywagacje.
Czy można stwierdzić czy ktoś stosował jakieś mazidło? Widać to wyraźnie na elektronice?
Tak - widać tłuste ślady.
W moim 6000 obudowa elektroniki była uszczelniona parafina nawet dziurki głośnika i wskaźnik.
była bo wymyłem i będę uszczelniał od nowa , smarem ( wosk + wazelina) bardziej elastyczny.
Na dziurki od głośnika zastosuje co innego.
Pozdrawiam Remi
Pozdrawiam Remi
[*]gdy wychodziłem z nim np. po deszczu, gdzie wilgotność powietrza była duża. Albo masakrycznie się wzbudzał, albo sygnał wiodący na dynamiku cichł (potem spust, i za chwilę znowu stopniowo cichł). Czy to normalna przypadłość tego wykrywacza, gdyż obudowa nie jest szczelna?[/u][/color]
Miałem taka samą sytuacje po długim chodzeniu w deszczu, tyle razy chodziłem w deszczu mżawce i nic mu nie było, aż zdarzył się pierwszy raz. Wysuszenie nie pomogło.
Remi
Remi
Na szczęście u mnie to pomaga. W duży deszcz go nie zabieram - po prostu szkoda mi go "wysilać". Ale po deszczu już tak.remi79 pisze:Wysuszenie nie pomogło.
Teraz przypomniało mi się, że płytka jest jakby dwukolorowa - pół jaśniejszej i pół ciemniejszej - może p. Proscan w trakcie napraw pozbywał się jakiegoś rodzaju izolacji na płytce?
Ostatnio zmieniony wt cze 18, 2013 12:40 pm przez Fiedor, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie. Ja się niczego nie pozbywam. Whites lakieruje cześć płytki, a drugą część pozostawia "jak jest".w trakcie napraw pozbywał się jakiegoś rodzaju izolacji na płytce?
Dlaczego nie lakieruje całej? moze nie ma takiej potrzeby?
Czy lakier V 66 będzie dobry do tych celów? ja plyteczke wykompalem w propanolu, lakier zmatowiał he he
"analog metal detektor the best"
ciekawe czy Proscan podziela moja opinie.
Ja nie rekomenduje żadnych prac wewnątrz 6000. Ostrzegam że zbyt lekkie podejście do lakierowania może skończyć się uszkodzeniem styków w przełącznikach.
Seria 5900/6000 nie ma sobie równych w środ wykrywaczy statycznych.
ma sie rozumiećProScan pisze:Ja nie rekomenduje żadnych prac wewnątrz 6000. Ostrzegam że zbyt lekkie podejście do lakierowania może skończyć się uszkodzeniem styków w przełącznikach.
moze by tak założyć watek analogowe kontra cyfrowe zalety i wady?
po 6 latach zakochałem się w seri 6000
