Zasilanie 5900
Re: Zasilanie 5900
Postautor: respectbcw » pt lip 19, 2013 3:22 pm
czyli nie ma co z tego robic wielkiej afery??:)nic strasznego sie nie stalo??śrubki nie przestawiałem...a sama sie raczej nie mogla przestawic...a co do naelektryzowania to jest szansa ale czy to juz na zawsze tak poznostanie??bo juz tak mam kilka dni i nic sie nie zmienia;))pozdrawiam
respectbcw
Re: Zasilanie 5900
Postautor: ProScan » pt lip 19, 2013 3:30 pm
Już wszystko co mogłem powiedzieć na odległość powiedzieć - powiedziałem.
Re: Zasilanie 5900
Postautor: Mintaj » pt lip 19, 2013 7:40 pm
Jest jeszcze taka możliwość, że jedeno z ogniw mogło stracić pojemność. Nalektryzowanie szybki miernika jest też, jak najbardzej prawdopodobne, bo miałem ten przypadek u siebie. Załaduj wykrywacz bateriami i zobacz co się będzie działo.
Mintaj
Re: Zasilanie 5900
Postautor: respectbcw » pt lip 26, 2013 5:27 pm
panie Proscan a do czego służy ta czarna śrubka z przodu wyświetlacza??
respectbcw
Re: Zasilanie 5900
Postautor: ProScan » pt lip 26, 2013 6:12 pm
Jakiego wyświetlacza?
To 5900 ma jakiś wyświetlacz?
Chyba że chodzi o wskaźnik (tudzież miernik wskazówkowy).
Czarna śrubka służy do zerowania miernika wskazówkowego.
Re: Zasilanie 5900
Postautor: respectbcw » sob lip 27, 2013 12:29 pm
no oj tam oj tam nie ma co sie czepiac wiadomo o co chodzi;)))tak o wskaźnik:)))czyli moze jest szansa zeby ta sruba pzrestawic wskazówke na 0 ???nic sie nie stanie jak sprobuje??
respectbcw
Re: Zasilanie 5900
Postautor: ProScan » ndz lip 28, 2013 9:55 am
Jest szansa.
Z tym pytaniem do wróżbity Macieja z TVN-u.
Re: Zasilanie 5900
Postautor: respectbcw » ndz lip 28, 2013 6:03 pm
przeciez to wy jestescie fachowcami w tej dziedzinie a nie wrozbita maciej.to byla ostatnia prosba na waszym forum dziki za pomoc i juz wam wiecej nie mam zaiaru truc gitary
respectbcw
Re: Zasilanie 5900
Postautor: ProScan » ndz lip 28, 2013 7:37 pm
Gdybym ja to robił, to bym wiedział.
Skoro pyta ktoś kto ma problemy z elementarnymi rzeczami (w tym napisanie zdania po polsku), to tylko wróżka może powiedzieć co się stać może.
Trzymam za słowo. Już chyba 3 raz powtórzę, ze w tym temacie już wszystko napisałem. A ciągłe pisanie tego co i tak pytający nie czyta bądź nie chce zrozumieć jest dosyć frustrujące.
Re: Zasilanie 5900
Postautor: PonuryGrabarz » czw kwie 02, 2015 10:45 am
ProScan pisze:
Dodam jeszcze, że jedna z droższych napraw w mojej karierze, to była wymiana bodaj 8 układów, wypalonych prze użytkownika robiącego eksperymenty na zasilaniu 6000 Di PRO.
Czy eksperyment polegał na podwyższeniu napięcia za przetwornicą za pomocą PR'ka na 10tej nóżce U20?
PonuryGrabarz
Re: Zasilanie 5900
Postautor: ProScan » czw kwie 02, 2015 10:55 am
Na pytania co jakiś idiota mógł robić, że zepsuł swój/cudzy wykrywacz nie będę odpowiadał. Każda dyskusja o takich sprawa spowoduje, ze kolejny pacan postanowi sprawdzić i robić swoje eksperymenty.
Ogólnie - nie znasz się, to się nie tykaj!
Re: Zasilanie 5900
Postautor: PonuryGrabarz » czw kwie 02, 2015 11:04 am
OK
Rozumiem ostrzeżenie.
Nie tykam
PonuryGrabarz
Re: Zasilanie 5900
Postautor: Uszat » wt kwie 05, 2016 6:01 pm
Witam, mam 5900 di pro sl przerobionego na 4 bateria typu AA. Niestety baterie szybko się rozładowywują i stąd moje pytanie czy 4 akumulatorki typu AA o napięciu 1.2V i 2300mAH dadzą radę i czy układ będzie działał prawidłowo ? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Uszat
Re: Zasilanie 5900
Postautor: ProScan » wt kwie 05, 2016 6:06 pm
Tak - układ jest przystosowany do takiego zasilania.
Re: Zasilanie 5900
Postautor: Uszat » wt kwie 05, 2016 6:12 pm
Dziękuję proscan za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
Uszat
PoprzedniaNastępna
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
