Prizm z cewką DETECH
Re: Prizm z cewką DETECH
Postautor: anRO » sob sty 18, 2014 7:35 pm
Kolego Mcgaywer ,800 ka to nie jest żadna snajperka.Pierwsze Classiki,Coinmastery,Prizmy,miały oryginalną cewkę 800.A na tej stronie co ci podałem są pokazane różnice między DD i koncentrykiem i co to daje.
anRO
Postautor: Mcgaywer » śr lut 26, 2014 4:20 pm
Czy moze mi ktos podpowiedziec czy do Prizma 5 G pasuje sonda BM 950 ,albo jakas inna sonda zamiast standartowej .
bo wydaje mi sie ze z moja standartowa jest cos nie tak .Np przy czułosci na maxa potrafi dawac lewe sygnały np przy lekkim uderzeniu o grunt .Po zmniejszeniu czułosci o jeden punkt lub dwa te sygnały sie traca lub pojawiaja sie sporadycznie.Mysle ze to pytanie juz kiedys padło na forum ale nie moge go znalezc
Mcgaywer
Postautor: ProScan » śr lut 26, 2014 4:37 pm
Do PRIZM pasują sondy do PRIZMA i serii COINSMASTER. Żadne inne.
Sondy PRIZM 9 cali niestety nie grzeszą jakością. Bałbym się tego używać. Należy co najmniej je doszczelnić = utrata gwarancji.
Najlepsze były sondy PRIZM 9,5 ale chyba nie ma już ich na rynku pierwotnym.
Postautor: Gopherus » śr lut 26, 2014 5:52 pm
Używałem Prizma 6 T ze standardową 9- cio calową cewką i nic się złego nie działo .Może dlatego , że używałem go krótko ( ? )
Przy uderzeniu w grunt , czy inną " przeszkodę " inne detektory , także , popiskują , więc nie jest to zła cecha Prizma , jedynie .
" " Alternatywne " cewki produkują firmy NEL i DETECH . Nie znam ich z autopsji , ale rozmawiałem , niedawno z użytkownikiem Prizma 6 T , który stwierdził , że " Ultimate " znacząco wpłynęła na zasięg detektora . Podobną o pinię o " Ultimate " usłyszałem od innego poszukiwacza , w odniesieniu do MXT PRO .
Gopherus
Gopherus
Postautor: Mcgaywer » czw lut 27, 2014 4:35 pm
Wiec co byscie wybrali Neila czy Detecha .A moze ma ktos do sprzedania sonde 9.5 Prizm za rozsadne pieniadze
Mcgaywer
Postautor: Gopherus » pt lut 28, 2014 1:49 am
Trudny wybór , bo zarówno jedne i drugie są , przez użytkowników , z którymi rozmawiałem , chwalone Ja , chyba , gdybym stanął przed takim dylematem , wybrałbym DEtecha , ze względu na zadymę , która się dzieje na Ukrainie i niepewność związaną z ewentualnością potrzeby naprawy , czy wymiany cewki . A zdarza się , że i nowa cewka okazuje się niesprawna :(
Gopherus
Gopherus
Postautor: anRO » ndz mar 02, 2014 7:00 pm
Kolega Gopherus ma całkowitą rację,w obecnej sytuacji Nel to ryzyko.Chociaż trzeba powiedzieć że seria Nell jest zdecydowanie solidniej wykonana.13 Ultimate przy Nel Tornado wygląda troche zabawkowo.
anRO
Postautor: Gopherus » ndz mar 02, 2014 9:38 pm
Słyszałem dużo pozytywnych opinii o cewkach NEL . Pewien znajomy używa NEL Tornado z X-T 705 a dwie oryginalne cewki Minelaba leżą " bezrobotne " w szafie . Inny zastąpił firmowe cewki Garretta , sondami NEL Hunter i Sharpshooter w swoim AT PRO , ale gdy je kupował , jako nowe , u autoryzowanego dystrybutora , to obie były niesprawne , już na starcie .Oczywiście doszło do wymiany na sprawne , ale kosztowało go to sporo nerwów i musiał czekać :( Tak więc myślę , że ważne jest by mieć wyjście awaryjne .Nie dotyczy to , zresztą , tylko tego producenta .Kolega Krissek dostał niesprawną cewkę Garretta do AT PRO , co , paradoksalnie , wyszło mu na dobre :D
Gopherus
Gopherus
Postautor: anRO » pn mar 03, 2014 3:38 pm
Czyli kupować tylko u sprawdzonych dystrybutorów.Detech to tylko w Pruszkowie.Ale reszte gdzie?
anRO
Postautor: Mcgaywer » sob mar 08, 2014 12:46 am
Mikołaj Nowosielski
NEL Coils
http://www.nel-coils.pl
Mcgaywer
Postautor: Gopherus » sob mar 08, 2014 8:34 am
Ja , decydując się na zakup cewki , zażądałbym od takiego dystrybutora , gwarancji , że on sam sprawdził sprawność sondy .
Z pewnością jest to zadanie trudne , w przypadku , gdy prowadzi się sprzedaż akcesoriów do różnych wykrywaczy , ale jak to napisał nasz Szanowny Pan Administrator , główna korzyść z transakcji jest po stronie sprzedawcy , więc niech się trochę postara , by klient był zadowolony :D
Gopherus
Gopherus
Postautor: sudajew » ndz lis 01, 2015 10:56 am
Witam, ktoś może mi wytłumaczyć czy cewak 950 z napisem prizm na obudowie (http://archiwumallegro.com.pl/wykrywacz ... 83704.html) a cewka 950 9.5cala z napisem eclipse dostępna w ofercie vikinga (http://sklep1479671.home.pl/pl_PL/p/pro ... m=referral) to jedno i to samo?
Chciałbym zmienić przy swoim prizmie 6t z oryginalnej 9tki na 9.5 ale nie jestem pewny czy ta od vikinga byłaby kompatybilna z 6t
Proszę o odp.
pzdr
sudajew
Postautor: ProScan » ndz lis 01, 2015 11:22 am
Sondy PRIZM nie są kompatybilne z DFX.
Postautor: sudajew » pn lis 02, 2015 9:16 am
Czyli ta od vikinga nie pasuje bo to sonda do dfx'a a nie do prizma, ok, dzieki za rozjaśnienie.
W takim razie gdzie mogę dostać cewkę 950 do prizma? W ogóle są jeszcze produkowane ??
Jeśli tego regulamin nie zabrania prosił bym o link do konkretenj oferty/aukcji.
Na koniec, jak by Pan Proscan mógł mi dać odpowiedź ( viewtopic.php?f=1&t=3665&start=15 )
sudajew
Postautor: anRO » pn lis 02, 2015 4:52 pm
950 Prizm kupisz w UK lub w Czechach.Osłony pasują od XLT lub MXT.Ale za te pieniążki wolał bym jakąś Nel-a.
anRO
PoprzedniaNastępna
Wróć do Czy to dobry wybór ?
