Zamiana LCD (Whites Eagle Spectrum)
Postautor: derick » ndz sty 13, 2008 2:17 pm
Pozrawiam Piotr
znalazlem na ebay interesantny i tani kit LCD.(13 dolaruv z wysylke)Versia nebieska 15 dolaruv.Ale nie viem czy nebieska jest dobra na solnce(sunlight). Ale myszle ze czarny bendzie bardzo ladnejsi jak stary atramentowy.
Item Descriptions:
* Wide viewing angle and high contrast.
* Industry standard HD44780 equivalent LCD controller built-in.
* +5V DC LED Blue backlight.
* Don't need seperate power supply for backlight.
* Supported 4 or 8 bit parallel interface.
* Can display 4-lines X 20-characters.
* Operate with 5V DC.
Module Size (W x H x T): 98mm X 60mm X 14mm
Black Metal Bezel (W x H): 98mm X 40mm
Viewing Area (W x H): 76mm X 25.2mm
Mam pomysl do zamiany.Sprawdzalem scheme i wydaje sie mi identycny.Tylko przilutowac piny i wsadzyc do gniazda.Byc moze maly problem z poswietleniem(piny 15-16 nie lutowac)Moze lepiej zostawic podswietlanie na lumino folii.
To jak by byli klopoty z elektronika,moz zamienic tylko LCD.
Co myslis sobie o tym Piotre?
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 9:34 pm przez derick, łącznie zmieniany 5 razy
derick
Re: Zamiana LCD (Whites Eagle Spectrum)
Postautor: ProScan » ndz sty 13, 2008 2:59 pm
Zdrawim,
Te linki ne fungują, Derick.
Myślę, że LCD można zamienić. Bedą problemy z podświetleniem LED.
LCD z podświetleniem LED sa grubsze, niż z folią EL (mogą się nie zmieścić). 14 mm to jest bardzo grube (??)
Postautor: derick » ndz sty 13, 2008 3:04 pm
Nie wiem co za cholera.
10 minut temu linky byli OK.
Dodatek: linky sa nowe!!!
Dawalem juz drugi raz i linky po 5 minutach martwe.
Dzieky sprobujem jutro
derick
Postautor: derick » pn sty 14, 2008 9:32 pm
Kupilem ten czarny i za dva tegodni sprobujem zamiane.Nie chodzim smygac v noci,tylko dnami.LCD originalne jest stare(15 lat).Nowe povinne byc lepse.(kontrast,szybkosc,od -20 do +60 stopni,itd)Podswietlanie na folii jest dostatecne.
Posprawdzam,nie jest zle a moze bendzie lepiej.
derick
Postautor: derick » sob sty 26, 2008 6:53 pm
Pozdro
probowalem zamianu.
1.Tylko LCD bez bizuterii.LCD jest zielone,bez folii,tylko sklo(glass).Kontrast jest lepsi i kolor czarny.Problem jest ze text s oborotem o 180 stopni.(rotate about 180 degrees)
2.LCD s bizuteria.Piny podchodza,normalnego textu nie ma.Po wlaczeniu pisczy inverter (bez folli).Mysle ze LCD roznia sie na pinach 4 i 6 (zamiana?)
LCD jest grubse (14mm),ale czarne LCD widaje mi sie bardzo lepse co do kontrastu i podswietlenia.Poprobujem dokoncic zamiane.Co myslis sobie o tych pinach?
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 11:10 pm przez derick, łącznie zmieniany 4 razy
derick
Postautor: derick » ndz sty 27, 2008 7:02 pm
Jest mozliwe ze moj LCD nie podchodzi.Jest dva modifikacie.
1.Zgadza sie s LCD Eagla (5 ICs)
2.To jest moj ma tylko 3 ICs.Znacenie takie same HD44780 ale wyswietla tylko 2 linie.
derick
Postautor: ProScan » ndz sty 27, 2008 10:27 pm
Chyba nic tu nie mogę pomóc (?)
Postautor: ProScan » ndz lut 03, 2008 12:04 am
Ja ewentualnie dysponuję nowymi LCD. Na zdjęciach poniżej porównanie z oryginalnym.
oryginał
"nowy"
Zdjęcia nie oddają do końca tego z czym faktycznie mamy do czynienia.
Te nowe wyróżnia:
lepszy kontrast;
zielone (a nie niebieskawe) podświetlenie (na folii, nie LED!!)
Postautor: derick » ndz lut 03, 2008 11:19 am
Skoda Proscan
ze nedowiedzalem sie wcesniej.Juz kupilem z ebay pare dni temu nowy
na folii EL.Niewiem ci jest to ten sam,ale kontrast na fotografii widaje mi
sie bardzo lepsi jak na oryginale.I o to mnie chodzi.Mysle ze v tym tygodnu
pridze poczta,podam sprawe.
derick
Postautor: derick » śr lut 13, 2008 8:29 pm
Nowe LCD se zgadza i dziala OK.Kontrast jest lepsy,jest zielony i troche cemnejsi (darknes).originalny swiatlejsi no slaby kontrast.
Dzisaj probowalem v terenie.Za swiatla jest OK,viecur nie bardzo.Moze trzeba troche pochodzic i przywyknuc.
Dzieky Tom
derick
Postautor: ProScan » śr lut 13, 2008 9:47 pm
A dlaczego wieczorem "nie bardzo"?
Postautor: derick » śr lut 13, 2008 9:58 pm
Ekran pochodzil do negativu s podswietleniem.Trimer viecur nastavilem ciemnejsi
i vydaje sie mi lepiej.Nie ma nastawy "angle" i trimrem sprobujem lepiej dostrojic w terenie.
derick
Postautor: ProScan » sob paź 17, 2015 4:35 pm
Czas leci, jakiś postęp się dokonał.
Wyświetlacze z podświetleniem EL nadal są dostępne, ale rekomenduję takie z białym podświetleniem LED. Mniejszy pobór prądu, lepsza czytelność.
Postautor: Sylwek88 » wt lis 01, 2022 8:58 am
Witam,czy instaluje Pan nadal te podświetlenia do Eagle Spectrum?
Sylwek88
Postautor: ProScan » wt lis 01, 2022 10:39 am
Jeśli ktoś ma uszkodzoną folię EL, to wymieniam cały LCD (na taki z folia EL lub - co rekomenduję - LED).
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
