PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Prosty i tani schemat pi & podwodne potencjometry.
Re: Prosty i tani schemat pi & podwodne potencjometry.
Postautor: saper » śr gru 31, 2008 12:37 pm
saper
Postautor: ATT » śr gru 31, 2008 4:15 pm
ATT
Postautor: saper » śr gru 31, 2008 10:00 pm
saper
Postautor: ATT » sob sty 03, 2009 12:43 pm
ATT
Postautor: inio_01 » sob cze 06, 2009 12:59 pm
temat super, zwlaczsza propozycja wizualizacji za pomoca zamykania i otwierania powiek i oczywiscie ruchow ciala poszukiwacza w momencie znalezienia metalowego przedmiotu pod woda wskutek razenia go pradem, ciekawe jak by w tak wyposazony sprzet poszukiwacz znalazl duzy obiekt to pewnie ktos z lodzi by musial wylaczac wykrywacz, ale zanim by doplynal to bohater powyginal by sie jak chińskie "rz" :) , jesli chcesz isc tym torem to proponuje induktor Rumkorfa zasilany o ile dobrze pamietam od 6 volt wiec spokojnie zasilanie z pakietu baterii da rade nie wiem gdzie go mozna kupic, ja kiedys kupilem w sklepie Cezasu potrzebowalem go do eksperymentow rozpalania roznych gazow w naczyniach szklanych zamknietych (czasy podstawowki), sprzedawanych w tej samej centrali pomocy szkolnych, nie bylo wtedy internetu (byl,ale nie tak rozpowszechniony, jak teraz) wiec staralem sie czyms zajac (okolo 20-25 lat temu). prosciej jednak bedzie uzyc cewke wysokiego napiecia od motocykla napiecie 6volt.
Powaznie jednak biorac ten temat, zrobil bym to w miare prosty sposob:
hermetycznie zamknieta obudowa z elektronika w srodku
3 przepusty wkrecone i wklejone do obudowy
lekko przerobione nakretki na potencjometry gwarantujace szczelnosc ukladu
zasilanie zewnetrzne- latwiej uszczelnic przewod doprowadzony do obudowy niz klapke zmiany baterii ktora co jakis czas trzeba otworzyc celem ich wymiany.
3 przepusty (zasilanie, kabel sondy i sluchawki) wkrecone lub skrecone za pomoca nakretki od wewnetrznej strony obudowy, dodatkowo uszczelnil bym to uzywajac silikonu, rowniez dla pewnosci lekko przesmarowalbym silkonem gumowy koralik przez ktory przechodzil by przewod od zew. i wew. strony
nakretki- wykorzystal bym taniego tokarza :) a jesli takiego pod reka nie ma to mozna uzyc nakretek samokontrujacych z plastikowym elementem w gornej czesci nakretki, ktory to element trzeba usunac i dobrac w pozniejszym czasie O-ring gumowy lub silikonowy ktory bedzie ciasno nachodzil na os potencjometru okolo 6mm srednica osi wiec trzeba by bylo szukac cos od 5 do 5.5mm wewnetrzna srednica O-ring-u, zewnetrzna srednica uzalezniona od gniazda wewnatrz nakretki po wyjetym wczesniej plastikowym pierscieniu, ale to nie problem dobrac taki O-ring. jesli chodzi o nakretke to do gwintu potencjometru M10 sprobowalbym uzyc nakretki samokontrujacej z gwintem M8 i tutaj bedzie potrzebna pomoc tokarza albo... samemu mozna, trzeba rozwiercic gwint wewnatrz nakretki (trzeba spojrzec w tabele jakim wiertlem) i naciac odpowiedni ktory jest naciety na potencjometrze (PIHER 6mm os, gwint M10x0.75mm skok gwintu) nie wiem czy to jest znormalizowane ale na potencjometrze ktory znalazlem jest gwint 10mm skok gwintu 0,75mm, teraz tylko gwintownik o takim wymiarze i odpowiedni skok gwintu, po nacieciu o ile istnieje potrzeba, a mysle ze istnieje trzeba bedzie lekko zeszlifowac nakretke od strony gwintowanej gdyz wysokosc szesciokata jest wieksza od normalnej nakretki, pozniej tylko zostaje wcisnac dopasowany O-ring w gorna czesc nakretki w miejsce po plastikowym pierscieniu, zwilzyc lekko os potencjometru czyms tlustym do elektroniki (zeby sie lekko zsunelo), mozna pod nakretke podlozyc podkladke gumowa, ale dla pewnosci przesmarowalbym ja silikonem z dwuch stron, przed nakreceniem wytworzonej nakretki lekko przesmarowalbym gwint potka silikonem i wszystko dobrze dokrecil.
oczywiscie to tylko moja propozycja na uszczelnienie wykrywacza pod woda.
inio_01
Poprzednia
