Zasilanie 5900
respectbcw
Re: Zasilanie 5900
Post autor: respectbcw »
czyli nie ma co z tego robic wielkiej afery??:)nic strasznego sie nie stalo??śrubki nie przestawiałem...a sama sie raczej nie mogla przestawic...a co do naelektryzowania to jest szansa ale czy to juz na zawsze tak poznostanie??bo juz tak mam kilka dni i nic sie nie zmienia;))pozdrawiam
Re: Zasilanie 5900
Już wszystko co mogłem powiedzieć na odległość powiedzieć - powiedziałem.
Mintaj
Re: Zasilanie 5900
Post autor: Mintaj »
Jest jeszcze taka możliwość, że jedeno z ogniw mogło stracić pojemność. Nalektryzowanie szybki miernika jest też, jak najbardzej prawdopodobne, bo miałem ten przypadek u siebie. Załaduj wykrywacz bateriami i zobacz co się będzie działo.
respectbcw
Re: Zasilanie 5900
panie Proscan a do czego służy ta czarna śrubka z przodu wyświetlacza??
Re: Zasilanie 5900
Jakiego wyświetlacza?
To 5900 ma jakiś wyświetlacz?
Chyba że chodzi o wskaźnik (tudzież miernik wskazówkowy).
Czarna śrubka służy do zerowania miernika wskazówkowego.
respectbcw
Re: Zasilanie 5900
no oj tam oj tam nie ma co sie czepiac wiadomo o co chodzi;)))tak o wskaźnik:)))czyli moze jest szansa zeby ta sruba pzrestawic wskazówke na 0 ???nic sie nie stanie jak sprobuje??
Re: Zasilanie 5900
Jest szansa.
Z tym pytaniem do wróżbity Macieja z TVN-u.
respectbcw
Re: Zasilanie 5900
przeciez to wy jestescie fachowcami w tej dziedzinie a nie wrozbita maciej.to byla ostatnia prosba na waszym forum dziki za pomoc i juz wam wiecej nie mam zaiaru truc gitary
Re: Zasilanie 5900
Gdybym ja to robił, to bym wiedział.
Skoro pyta ktoś kto ma problemy z elementarnymi rzeczami (w tym napisanie zdania po polsku), to tylko wróżka może powiedzieć co się stać może.
Trzymam za słowo. Już chyba 3 raz powtórzę, ze w tym temacie już wszystko napisałem. A ciągłe pisanie tego co i tak pytający nie czyta bądź nie chce zrozumieć jest dosyć frustrujące.
PonuryGrabarz
Re: Zasilanie 5900
Post autor: PonuryGrabarz »
ProScan pisze:
Dodam jeszcze, że jedna z droższych napraw w mojej karierze, to była wymiana bodaj 8 układów, wypalonych prze użytkownika robiącego eksperymenty na zasilaniu 6000 Di PRO.
Czy eksperyment polegał na podwyższeniu napięcia za przetwornicą za pomocą PR'ka na 10tej nóżce U20?
Re: Zasilanie 5900
Na pytania co jakiś idiota mógł robić, że zepsuł swój/cudzy wykrywacz nie będę odpowiadał. Każda dyskusja o takich sprawa spowoduje, ze kolejny pacan postanowi sprawdzić i robić swoje eksperymenty.
Ogólnie - nie znasz się, to się nie tykaj!
PonuryGrabarz
Re: Zasilanie 5900
OK
Rozumiem ostrzeżenie.
Nie tykam
Uszat
Re: Zasilanie 5900
Post autor: Uszat »
Witam, mam 5900 di pro sl przerobionego na 4 bateria typu AA. Niestety baterie szybko się rozładowywują i stąd moje pytanie czy 4 akumulatorki typu AA o napięciu 1.2V i 2300mAH dadzą radę i czy układ będzie działał prawidłowo ? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Re: Zasilanie 5900
Tak - układ jest przystosowany do takiego zasilania.
Uszat
Re: Zasilanie 5900
Post autor: Uszat »
Dziękuję proscan za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
