White's Spectrum XLT cewka 9,5" vs 15" maxima
marcin77
Post autor: marcin77 »
takie pytanie do posiadaczy whites'a xlt z cewka standardową i tą maxima 1500 15" jakie macie osiągi na tych cewkach bo u mnie ta duża działa tak samo albo i słabiej jak mała...chodzi mi o zasięgi i czułość??
czy to jest tak że ta duża nie łapie bardzo małych przedmiotów-śmieci, a jedynie te głębiej zakopane??
robiłem test porównawczy w powietrzu na tej samej monecie zasięgi praktycznie takie same, robiłem to na standardowym trybie coin&jewelry.
Re: White's Spectrum XLT cewka 9,5" vs 15" maxima
Na monety zasięgi są faktycznie niemal identyczne.
Różnica objawia się dopiero przy dużych przedmiotach.
W trybie dynamicznym BM 1500 praktycznie nie da się używać (za ciężka, by nią energicznie przemiatać). To sprzęt na militarke i skrytki w trybach statycznych.
marcin77
fakt ciężka to ona jest:(
przy dużych przedmiotach to np. puszka?? czy coś większego??
jaką inną cewkę polecacie jeżeli chodzi o kolorek i zwiększenie zasięgu, z MXT DFX będzie pasować??
Puszka jest większa od monety, więc tak.
W przypadku serii BM to nie ma wielu odpowiedników (NEL czy DETECH chyba nie produkuje). Pozostają sondy HOT HEAD (12 cali) czy Magnum Force 15". Te ostatnie są bardzo lekkie.
marcin77
ok czy taka Magnum Force 15" zwiększy realny zasięg na małe przedmioty??
Idzie gdzieś taką cewkę dostać jeszcze??
Nie - na małe przedmioty nie będzie lepiej dla Magnum Force. Dla Hot Head tak.
Kupić można tylko z drugiej ręki.
marcin77
ciężko będzie znaleźć taką cewkę..:(
a gdybym kupił inną np taką: http://allegro.pl/cewka-super-12-whites ... 16858.html
lub http://allegro.pl/super-whites-dd1400-m ... 47684.html
i przerobił wtyczkę jeżeli jest inna to zda egzamin??
A po co przerabiać wtyczkę? Ta akurat pasuje. Ale tylko wtyczka. Sondy MXT/DFX nie pasują do XLT.
marcin77
ok czyli szukam Hot Head jakby ktoś miał to proszę o info.
dzięki za pomoc
