wymiana kabla cewki Bounty Hunter Discovery 3300
wojtas500
Post autor: wojtas500 »
Pojawił się w moim discovery 3300 problem! Podczas machania sam się wzbudzał! nawet gdy machałem w powietrzu! (pokazywał 199 - zamykał licznik :-) ). Gdy go położyłem nieruchomo i przemiatałem różnymi przedmiotami przed cewką odczyty były prawidłowe. Poruszałem kablem w każdym miejscu i okazało się, że przy cewce wzbudza się! Postanowiłem wymienić kabel. Kupiłem Belden i nową wtyczkę! Wyciąłem otwór w dolnej części cewki i wszystko zaniosłem do miejscowego elektronika z myślą, że polutuje to lepiej niż sam bym to zrobił!
Po odebraniu cewki, pokleiłem ją i test! Działa, ale ruszając kablem przy wtyczce warjuje! Rozebrałem to i okazało się, że przy jedenym przewodzie puścił lut (zrobione było tragicznie) polutowałem więc sam na nowo! Test z różnymi przedmiotami - wskazuje ok!
Ale biorąc wykrywacz do ręki i machając w powietrzu na standardowych ustawieniach wzbudza się i pokazuje różne odczyty!
Wyciąłem więc na nowo otwór w cewce, żeby sprawdzić luty z drugiel strony, polutowałę na nowo, poizolowałem, nie posklejałem (w takim stanie jak widać na zdjęciu zrobiłem test) wskazuje przedmioty ok! ale machając wykrywką wzbudza się!
I teraz moje pytanie:
czy to może być wina żle polutawanych przewodów, czy coś z ekranem nie tak!?
Do którego miejsca ma dochodzić owijka aluminiowa poszczególnych par przewodów? - u mnie kończy sie w przelocie!
Czy da się jeszcze coś z tym zrobić, czy to może inna przyczyna i cewka nadaje się do śmieci!
POZDRAWIAM!!!
Re: wymiana kabla cewki Bounty Hunter Discovery 3300
:palm
A gdzie kolega macha? W pomieszczeniu, czy w plenerze?
Jak już kolega będzie machał tam gdzie trzeba - czyli z dala od metalu i instalacji elektrycznych, to proszę to zrobić bez wysięgnika, machając samą sondą.
Owijka dochodzi donikąd. Połączenie elektryczne z ekranem zapewnia nieizolowany przewód biegnący w środku kabla.
Co to za cewka??
Do F4?
Skąd pochodzi - ba na pewno nie była sprzedana z wykrywaczem...
wojtas500
tak to cewka 11" od F4
już taki zestaw kupiłem!
a czym najlepiej zalać polutowane kabelki w sondzie (widoczne na foto)?
może być dwu skłądnikowy klej epoksydowy?
w oryginale było coś jak pianka montażowa do okien!
posklejam i wyprubuję na powietrzu!
P.S
nie macie jakichś używanych sond do tej wykrywki na sprzedaż?
interesuje mnie okrągła 10"
Nie mam żadnych sond do tego modelu.
Wygląda na to, że decyzja o wymianie kabla była błędna - a w każdym razie przedwczesna. Kto doradził taki krok?
Z łataniem tej zdewastowanej sondy proszę sobie już teraz radzić wedle uznania.
Pianka jest ok - usztywnia, a przy tym jest lekka. Po Pana stronie jest teraz uszczelnienie tej rozpierduchy... Pianka szczelności nie zapewnia.
wojtas500
ProScan pisze:Wygląda na to, że decyzja o wymianie kabla była błędna - a w każdym razie przedwczesna. Kto doradził taki krok?
a dlaczego błędna?
ruszając kablem przy sondzie wzbudzał się - wskazywało to na uszkodzony przewód!
czy może te sondy nie bardzo pasują do BH 3300??
pozdr,
Kolega nic nie wspominał o ruszaniu kablem wcześniej - tylko o potrząsaniu sondą. Jak się robi test na potrząsanie sondą, to kabel ma być nieruchomy, bo inaczej nie jest to test na potrząsanie sondą.
Mniejsza o to.
Ja gwarancji nie dam, że sonda F4 pasuje do Discovery 3300. Powinna, ale Bounty Hunter/ Fishe zbyt dużo mieszają by mieć pewność.
Mi to wygląda na to, że ktoś się pozbył gorącego kartofla.
wojtas500
mi też to tak wygląda!
kupiłem jesienią i problem się zaczął po 2-3 wyjściach w plener!
posklejam to do kupy (żeby kable były nieruchome i sprawdzę w terenie!
w ostateczności nowa cewka, naszczęście 10" okrągła nie jest droga - nowa 250zł
mam nadzieję, że elektronika jest ok!
dzięki za podpowiedzi!
nowa 250zł
Znam tą cenę. Natomiast niech się Pan lepiej upewni czy nie jest to wyrób wirtualny, którego de facto nie da się kupić.
