Ukryta opcja w Quantum XT
[...] ciekawostka warta sprawdzenia przez fachowca. Thomas Hill na swojej stronie napisał:
"There is a "hidden" menu item on the Quantum that I have no clue as to what it does. Pull the trigger and while still holding it press the ENTER key and release it, still holding the trigger in. The screen will say something like "GEB Supertrac" and show the depth display below it. If anyone has any idea what this does please Email me."
http://66.51.97.78/jb/quantumtips.html
Może Pan rozwiąże zagadkę? :)
Re: Ukryta opcja w Quantum XT
Faktycznie. Nie doszukałem się tego w instrukcji.
Ale sądzę, że wytłumaczenie jest proste.
Podczas namierzania, gdy wykrywacz staje się statyczny może wystąpić problem z dostrojeniem do gruntu (który zasadniczo wykonuje się tuż po włączeniu - na życzenie wykrywacza - a potem, to jak się komu przypomni).
Jeśli w miejscu gdzie namierzamy grunt ma inne własności niż tam gdzie wykrywacz był dostrajany (lub sam się dostroił), to mogą być problemy ze złapaniem znaleziska.
Wystarczy wówczas położyć sondę obok (mając wciąż wciśnięty spust) i nacisnąć ENTER. Wykrywacz (niemal) momentalnie dostroi się do gruntu.
To że wraz z napisem QUICKTRACK G.E.B. pojawia się skala do pomiaru głębokości wynika tylko z tego, że my wciąż jesteśmy w trybie namierzania. Tyle tylko, że słupek szybko maleje wraz z postępem dostrajania - możnaby go więc traktować jako wskaźnik dostrojenia, gdyby nie skala taka jak przy głębokości.
Sądzę że ta opcja nie była do końca dopracowana i dlatego nie ujęto jej w instrukcji. (Wykrywacz z resztą nie okazał się hitem i stosunkowo szybko zniknął z oferty Whitesa.)
Jak ta funkcja sprawdza się w terenie, podczas normalnej pracy, niech ocenią sami użytkownicy. Liczę na feedback.
