PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Problem z sondą Garrett GTI 2500
Re: Problem z sondą Garrett GTI 2500
Postautor: kongo » wt lis 30, 2010 12:40 pm
tak to wyglada no i teraz pytanie czy coś podobnego uda mi się znalezć
czy juz rozglądać się nad inną cewką?
kongo
Postautor: ProScan » wt lis 30, 2010 12:54 pm
Tego typu kabel zwykle nie wymaga wymiany (co najwyżej usunięcia uszkodzonego odcinka).
Już nie pamiętam skąd wzięło się przekonanie, że to wina kabla.
Do mnie często przychodzą różne sondy "do wymiany kabla" (bo ktoś zobaczył, że kable w wykrywaczach padają). To może być wina całej sondy!
Postautor: kongo » wt lis 30, 2010 12:57 pm
no niestety ten to bedzie juz za krotki
kongo
Postautor: pawel1970 » wt lis 30, 2010 6:43 pm
z tą sondą okazało się że była pęknięta od uderzenia na oko nie było widać ale po dokładnej analizie pokazało się pęknięcie i dlatego było przebicie zakleiłem klejem i jest ok.
pawel1970
Postautor: kongo » czw gru 02, 2010 10:15 am
a jesli podłacze przewod z jednym ekranem okalającym wszystkie zyły to czy bedzie znaczna roznica w pracy wykrywacza
nie mam i tak wyjscia bo nie znajde takiego przewodu jak orginał
kongo
Postautor: ProScan » czw gru 02, 2010 11:27 am
Nie chcę brać odpowiedzialności za wszelkie kombinacje, więc uchylam się od odpowiedzi. Mogę tylko zauważyć, że gdyby producent mógł przyoszczędzić stosując jakiś typowy kabel, to pewnie by to zrobił.
Postautor: ProScan » czw gru 02, 2010 5:43 pm
Przypomniało mi się, że leży u mnie uszkodzona (i moim zdaniem nienaprawialna) sonda GTI 12" (czarny pająk).
Nie jest moja lecz klienta, który być może zechce ją sprzedać za jakąś skromną opłatą. Z niej można wyciąć kabel (ma dł. 1m). Mogę Was skontaktować.
Postautor: kongo » czw gru 02, 2010 7:52 pm
o super proszę o kontakt na prw.
kongo
Postautor: ProScan » czw gru 02, 2010 7:58 pm
Najpierw przekazałem mu adres tego wątku. Nie wiem czy się zapoznał. Muszę zaczekać na jego pozwolenie.
Postautor: kongo » sob gru 04, 2010 8:29 am
kongo
Postautor: borek547 » pt gru 09, 2011 10:52 am
Nie mam nawet określenia.Płakać normalnie się chce.
Ludzie chyba nie rozumieją ,że to już nie cewka z drutu ale coś więcej.
Nawet nie drymelkiem od góry.
borek547
GTI 2500 uszkodzona cewka
Postautor: tomek149c » ndz sie 12, 2012 2:07 pm
Po upałach zauważyłem że mój GTI 2500 nie pokazuje rozmiaru znaleziska i głębokości pokazuje albo najmniejszy okrąg albo efekt stożka chodzi mi o dużą cewkę podłączyłem małą jest ok co może być przyczyną? wtyczka czy dostanie się wody do cewki przez odgiętkę czy rozstrojenie cewki? wizualnie cewka nie ma mikropęknięć :(
tomek149c
Re: GTI 2500 uszkodzona cewka
Postautor: tomek149c » wt sie 14, 2012 10:15 pm
Cewka naprawiona urwany był przewód we wtyczce :)można śmigać w lasy i pola:)
tomek149c
Postautor: ProScan » wt sie 14, 2012 11:24 pm
To ewidentnie odłączenie jednej z cewek odbiorczych.
Do wyznaczania wielkości potrzebne są sygnały z obu cewek w przeciwnym razie sonda staje się "non imaging" (były i chyba są jeszcze takie sondy na rynku).
Postautor: dareg » pt sty 11, 2013 7:50 am
witam , jestem tu nowy, nie chce zakładać nowego tematu bo tez chodzi mi o cewkę tylko o inny problem, czyściłem wczoraj sprzęt mokra szmatka tak żeby miała jak najmniejszy kontakt z elektronika i w ogolę , myłem tez cewkę a potem wszystko kolo grzejnika i miało wyschnąć w tym czasie ładowałem akumulatory sanyo enelopy i po upływie nie wiem 3 , 4 lub więcej godzin postanowiłem sprawdzić czy wszystko jest ok i okazało się ze mianowicie po włożeniu wtyczki do wykrywacza on cały czas warczy/piszczy tak jakby było gdzieś zwarcie, w sumie zauważalnym to już wcześniej bo miał takie objawy ale reset i kilkukrotne poruszanie przewodem w odległości ok 10 cm od wtyczki pomagało i problem znikał a teraz już nie. tym razem lekko wsuwałem i wysuwałem wtyczkę wtyczkę i był punkt w którym przestawało ale tylko na chwile. kurde nie mam nikogo z druga cewka bo bym to na innej spr i wtedy byłoby wiadomo ale szukam już kogoś na innym forum, druga opcja kupie zwykle baterie i spr czy będzie to samo, podejrzewam ze to przewód od cewki lub ta wtyczka. rozkręcałem ja i wszystkie przewody są jak należy, mogę dać zdjęcie jak będzie taka potrzeba, cewka to standardowe 9,5" od nowości a wykrywacz ma na pewno 3lata lub więcej
z góry dziękuje i pozdrawiam
to taka cewka jak tutaj
http://allegro.pl/show_item.php?item=29 ... d00be2ff62
dareg
PoprzedniaNastępna
