PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Garrett master hunter cx plus problem z sondą
Postautor: focke190 » pt lut 01, 2008 10:51 am
focke190
Re: Garrett master hunter cx plus problem z sondą
Postautor: ProScan » pt lut 01, 2008 11:22 am
Postautor: Mrand » pt lut 01, 2008 11:30 am
Mrand
Producent
Postautor: focke190 » ndz lut 03, 2008 11:42 am
biała 12'
nie jest na gwrancji
focke190
Postautor: ProScan » ndz lut 03, 2008 11:45 am
To nie jest dobra wiadomość. Otwarcie tej białej sondy, to koszmar. Wołałbym w ogole za to się nie brać.
#-o
Postautor: focke190 » wt lut 12, 2008 6:23 pm
focke190
Postautor: focke190 » ndz lut 17, 2008 9:51 pm
focke190
Postautor: ProScan » wt lut 19, 2008 12:30 am
Postautor: focke190 » czw lut 21, 2008 8:24 pm
kupiłem go jako uszkodzonego na kablu i dopuki nie zrobiło sie chłodniej(około 5-0C) na dworze nic nie zauwarzyłem takiego.
W domu próbowałem ruszac kablem ale nie da sie osiągnąc tego efektu czasem przerywa ale rzadko.
Po wyjsciu na pole (chłód na dworze)po ok 30 min. po kazdym ruszeniu kabla odpowiada sygnałem i pasek na wyswietlaczu skacze na 12 a zasieg ogranicza sie to metali po wierzchu lub góra 5 cm pod ziemią .Jak na dworze było np.20 C nie miał takich objawów albo były one rzadkie .Wystarczyło nastawic ponownie do gruntu i działał dobrze.Po spadku temperatur juz stał sie niestabilny i nic nie dają ponowne nastawienia do gruntu ...lekki ruch kablem i znowu wszystko wraca(pasek skaczący na 12 i zasieg po wierzchu) Nie znam sie na tym ale podejrzewam ze chłód spowodowął skurczenie sie gumowej izolacji i jezeli śą przerwy na ekranowaniu kabla to one wtedy mają wiekszy wpływ na działanie wykrywacza.Jezeli jest tam uszkodzenie ekranowania kabla takie jak widziałem na prezentowanym przez pana tutaj temacie to całkiem mozliwe ze dopiero skurczenie sie izolacji powoduje zetkniecie sie kabli w miejcu uszkodzenia ekranu.
focke190
Postautor: Zapytanie_email » czw kwie 28, 2011 8:22 am
Postautor: ProScan » czw kwie 28, 2011 8:25 am
