PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Cewka Tesoro Lobo
Cewka Tesoro Lobo
Cewka Tesoro Lobo
Postautor: andreee » pn sty 09, 2012 7:16 pm
Witam.Potrzebuję pomocy w w/w temacie.Otóż niedawno kupiłem ten wykrywacz w wersji Original,pierwszy wypad w teren i na początku jak najbardziej pozytywnie.Po ok 3h sygnał wiodący w all metal nie był już ciągłym dźwiękiem a wydawał dźwięk pulsujący.Na początku myślałem,że jakieś zakłócenia,lub też wymaga dostrojenia do gruntu,bo w niektórych miejscach wracał do stanu poprzedniego,lecz coraz częściej zaczął się nasilać ten problem(jeżeli to problem). Gorzej się miała rzecz w trybie dyskryminacji w/w pulsujący sygnał wiodący z all metal był słyszalny cały czas ale 10 razy mocniejszy,cichł dopiero i wydawał prawidłowy dźwięk jak pod cewką był "kolor". Wróciłem zniesmaczony do domy umyłem dokładnie cewkę i moim oczom ukazał się ten widok
jak przyszedł wykrywacz do mnie tego nie widziałem.
Pokruszona była spoina prawie na całym obrębie do tego stopnia,że bez problemu oddzieliłem spód cewki od góry,tak wygląda bez spodu
Zalana jakby jakimś czarnym lepikiem,w niektórych miejscach przebija się przez niego twarda powierzchnia-jakby żywica.Nie zauważyłem tam żadnych uszkodzeń, ale dalej dół cewki był mokry a z oddzielonego spodu normalnie wylałem wodę z piachem.Czy ten stan cewki mógł zakłócić dźwięk sygnału wiodącego?
Obecnie cewkę suszę już 3 dzień przy grzejniku,dzisiaj podłączyłem do wykrywki cewkę i nadal mam ten sam stan.Wykrywacz poprawnie sygnalizuje cel pod cewką ale ten denerwujący sygnał wiodący.Czy cewka została uszkodzona czy po prostu ten typ tak ma?
Jeszcze jedno czym teraz przykleić spód cewki aby ją dobrze uszczelnić?
Przepraszam,że tak dużo tego ale nurtuje mnie to,żeby nie powiedzieć spędza sen z powiek.Pozdrawiam
andreee
Re: Cewka Tesoro Lobo
Postautor: ProScan » pn sty 09, 2012 11:00 pm
Cewka wygląda na uszkodzoną mechanicznie (odklejony spód obudowy), ale ten pulsujący Threshold niekoniecznie jest z tym związany.
Sądzę że po prostu padły baterie.
A w domu (po całkowitym wysuszeniu - zalanie nastąpiło jak zrozumiałem w trakcie mycia) pulsacja może być też związana z pobliskością różnych urządzeń elektrycznych.
Do klejenia takich rzeczy używam kleju robionego samodzielnie.
Postautor: andreee » wt sty 10, 2012 3:56 pm
Miałem wtedy świeżo naładowane Enelopy,natomiast teren w jakim chodziłem był dosyć mokry,choć nie wykluczam,że sam dolałem tam wody podczas mycia.Cewka nie zdążyła wyschnąć w domu od razu poszła pod kran.
Jeżeli od spodu cewka nie ma żadnych uszkodzeń rozumiem,że wystarczy ją teraz skleić do kupy i dobrze uszczelnić?
Posiadam kleje do ABS-u ale zastanawiam się czy nie będą za sztywne do takiej "operacji"?
andreee
Postautor: ProScan » wt sty 10, 2012 4:40 pm
Postautor: andreee » wt sty 10, 2012 5:13 pm
andreee
